моторная цепь провисла
vov4ik
Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12
Сообщение vov4ik »
моторная цепь провисла, какой должен быть провис и должен он быть вообще?
у меня вот какая фигня
че надо менять цепь?
Кельт
Re: нужна помощь
Сообщение Кельт »
пока о картер не трется или не захлестывает - езди спокойно. а так у тебя она и не вытянута, почитай. нормальный провис до 14 или 18 мм от полностью натянутого состояния.
Re: моторная цепь провисла
Та все нормально! Не парься, у меня на сельском больше провис и все ок.
Inkognito
Мотоцикл: Минск, ПС 3, Юпитер 5.
Сообщение Inkognito »
Проблема решена, дело было в карзине, у меня их пять шт. я заметил что на всех прокрически разная завезда,зубьев одинаково но разная высота зуба. Как нибудь фотки скину покажу.
MKSM
Мотоцикл: Минск-Лидер
Сообщение MKSM »
Пацаны а может из за провиса моторной цепи дёргаться мот на 3ей передаче??вот у маня тоже цепь провисла...щас мот дёргается...может быть в этом причина?но только на третей...
MKSM писал(а):Пацаны а может из за провиса моторной цепи дёргаться мот на 3ей передаче??вот у маня тоже цепь провисла...щас мот дёргается...может быть в этом причина?но только на третей...
Ищи причину в коробке, а цепь замени а то корзину сточит
MKSM
Сообщение MKSM »
я попобую цепь заменить...если изменений не будет буду думать чёнить на счёт коробки..хотя стрёмно туда лесть..я там ничё не понимаю.и цепь у меня на сцепление совсем недавно новая..може 300-400 км ей
Shimkov
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 1992 г.в.
Сообщение Shimkov »
А у моего лишние звуки под левой крышкой, типа какогото рокотания во вращении, может тоже из-за обвисшей цепи??? Думаю, что она стучит по звезде.
P.i.t B.u.L.L
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
Сообщение P.i.t B.u.L.L »
В коробку лезь спокойно там нет ничего сложного!!! По книге соберёшь спокойно.
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
MKSM писал(а):я попобую цепь заменить...если изменений не будет буду думать чёнить на счёт коробки..хотя стрёмно туда лесть..я там ничё не понимаю.и цепь у меня на сцепление совсем недавно новая..може 300-400 км ей
Цепь за 300-400 км провиснуть не может, разве что без масла ездить надо - вообще на сухую. Дергается из-за коробки передач. Как это ты себе представляешь, что на всех остальных передачах нормально едет, а на третей дергается. Да из-за цепи дергаться не будет. Возможно будет только проскакивать, если будет плохая звезда на корзине или ведущей звездочке коленвала.
Попробуй поставить шайбы под валы(первичный и промежуточный) так что-бы не было осевого люфта.
Место куда ставить шайбы, можно найти под крышкой за ведущей звездочкой. Главное не переусердствовать с шайбами, в смысле не наставить их много, а то будет течь масло из под этой крышки.
serenkiy
P.i.t B.u.L.L писал(а):В коробку лезь спокойно там нет ничего сложного!!! По книге соберёшь спокойно.
При разборке коробки главное запомнить как и в каком порядке стояли вилочки - меньше потратишь времени на сборку :!:
enot
Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Сообщение enot »
и не забыть что собирать надо на 1ой скорости
ArhiDeman
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
Сообщение ArhiDeman »
У меня такая же ситуация как на фотках была, цепи на месяц хватило, и стучать начала((
На фото нормальная цепь, ездить еще да ездить.
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Такой вопрос: если цепь начала задевать об картер, её следует заменить? она не поддается ремонту?
