моторная цепь провисла
vov4ik
- Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12
моторная цепь провисла, какой должен быть провис и должен он быть вообще?
у меня вот какая фигня
че надо менять цепь?
- Фото016.jpg (44.45 КБ) 15405 просмотров
- Фото015.jpg (43.67 КБ) 15405 просмотров
- Фото014.jpg (36.54 КБ) 15406 просмотров
Кельт
Re: нужна помощь
пока о картер не трется или не захлестывает - езди спокойно. а так у тебя она и не вытянута, почитай. нормальный провис до 14 или 18 мм от полностью натянутого состояния.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: моторная цепь провисла
Та все нормально! Не парься, у меня на сельском больше провис и все ок.
- Inkognito
- Мотоцикл: Минск, ПС 3, Юпитер 5.
Проблема решена, дело было в карзине, у меня их пять шт. я заметил что на всех прокрически разная завезда,зубьев одинаково но разная высота зуба. Как нибудь фотки скину покажу.
Пацаны а может из за провиса моторной цепи дёргаться мот на 3ей передаче??вот у маня тоже цепь провисла...щас мот дёргается...может быть в этом причина?но только на третей...
Ищи причину в коробке, а цепь замени а то корзину сточитMKSM писал(а):Пацаны а может из за провиса моторной цепи дёргаться мот на 3ей передаче??вот у маня тоже цепь провисла...щас мот дёргается...может быть в этом причина?но только на третей...
я попобую цепь заменить...если изменений не будет буду думать чёнить на счёт коробки..хотя стрёмно туда лесть..я там ничё не понимаю.и цепь у меня на сцепление совсем недавно новая..може 300-400 км ейВиталёк писал(а):Ищи причину в коробке, а цепь замени а то корзину сточитMKSM писал(а):Пацаны а может из за провиса моторной цепи дёргаться мот на 3ей передаче??вот у маня тоже цепь провисла...щас мот дёргается...может быть в этом причина?но только на третей...
А у моего лишние звуки под левой крышкой, типа какогото рокотания во вращении, может тоже из-за обвисшей цепи??? Думаю, что она стучит по звезде.
P.i.t B.u.L.L
- Мотоцикл: Минск 3.1121.2
В коробку лезь спокойно там нет ничего сложного!!! По книге соберёшь спокойно.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Цепь за 300-400 км провиснуть не может, разве что без масла ездить надо - вообще на сухую. Дергается из-за коробки передач. Как это ты себе представляешь, что на всех остальных передачах нормально едет, а на третей дергается. Да из-за цепи дергаться не будет. Возможно будет только проскакивать, если будет плохая звезда на корзине или ведущей звездочке коленвала.MKSM писал(а):я попобую цепь заменить...если изменений не будет буду думать чёнить на счёт коробки..хотя стрёмно туда лесть..я там ничё не понимаю.и цепь у меня на сцепление совсем недавно новая..може 300-400 км ей
Попробуй поставить шайбы под валы(первичный и промежуточный) так что-бы не было осевого люфта.
Место куда ставить шайбы, можно найти под крышкой за ведущей звездочкой. Главное не переусердствовать с шайбами, в смысле не наставить их много, а то будет течь масло из под этой крышки.
- serenkiy
При разборке коробки главное запомнить как и в каком порядке стояли вилочки - меньше потратишь времени на сборкуP.i.t B.u.L.L писал(а):В коробку лезь спокойно там нет ничего сложного!!! По книге соберёшь спокойно.
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
и не забыть что собирать надо на 1ой скорости
ArhiDeman
- Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
У меня такая же ситуация как на фотках была, цепи на месяц хватило, и стучать начала((
На фото нормальная цепь, ездить еще да ездить.
- Aleksey
Муравей Т-200
Такой вопрос: если цепь начала задевать об картер, её следует заменить? она не поддается ремонту?
