Днепр МТ-10
rollexby
Мотоцикл: Днепр МТ-10
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
Днепр МТ-10
Сообщение rollexby »
Прикупил себе агрегат, чтоб кататься на пары и домой в Новогрудок из Минска. Отдал 450$. Имеются переоформляемые документы. В нагрузку еще один двигатель, снятый с рабочего мотоцикла и так по мелочи. Стоит вилка от ""Хонды", дисковый тормоз. Внедрено также масляное охлаждение. Имеется 5я передача. Двигатель расточен под поршни от "Ауди". Дали ветровик с внедренными колонками. На данный момент заводить не пробовал. Аккумулятор труп и нет бензина. Хозяин говорил, что проблема в карбюраторах. До того, как они влезли в систему питания и поставили другие карбы, он был на полном ходу и на легке катался из Гродно в Минск.
Re: Днепр МТ-10
Наполировать и панельку приборов стоковую поставить и будет бомба)
rollexby
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
Re: Днепр МТ-10
Он пыльный просто, стоял с осени.
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
Сообщение belocorpse »
Перья гнутые или фотик искажает? Приборка жесть конечно, да и спинка тоже, я бы их выбросил.
Re: Днепр МТ-10
доделывать по любому надо,5 передача хорошо,ну маслянное охлаждение тоже не плохо,но ветровик с колонками лишнее.
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
hawal писал(а):доделывать по любому надо,5 передача хорошо,ну маслянное охлаждение тоже не плохо,но ветровик с колонками лишнее.
Да, вилка-5передача-охлаждение-поршня это плюс, но покупать не на ходу аппарат, ТС рисковый пацан, я бы постеснялся.
rollexby
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
Re: Днепр МТ-10
Потиху все сделается, теперь завести главное.
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
rollexby писал(а):Потиху все сделается
100%
rollexby писал(а): теперь завести главное.
Вот я о том, что как бы тебя продавец не "обманул" с движкой. Что починишь я не сомневаюсь, но можешь прилипнуть на непредвиденные расходы...
З.Ы. Я сам в последнее время на Уралы посматриваю, может возьму себе. Пугает расход горючки конечно...
Последний раз редактировалось --KILLER-- 21 апр 2013, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: мат
mehanizator
Re: Днепр МТ-10
Сообщение mehanizator »
А чем вам приборка не нравится? Если она рабочая я б оставил,родная уе..ище :D
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
mehanizator писал(а):А чем вам приборка не нравится? Если она рабочая я б оставил,родная уе..ище :D
Родную никто и не предлагает ставить, а эту только за обтекателем прятать нужно, очень громоздкая.
Re: Днепр МТ-10
Все круто не щитая приборки но по своему опыту говорю что дорого стремно брать которые не заводится,лучше довести его снова до стока с сохранением вилки, и мотора и поубирать этот как люди говорят колхоз,и как он в документах без коляски?
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
neolepel писал(а):лучше довести его снова до стока
Думаю, что если бы ТС хотел сток, то купил бы сток на ходу у дедушки, и не морочил бы голову..
Re: Днепр МТ-10
У деда надежней они продают моты находу, из отсутствия возможности ездить , а этот видно человека лет до35 был, такие любят приврать.
belocorpse
Re: Днепр МТ-10
Я бы продавца заставил завести мот, иначе развернулся бы и ушел. Но есть рисковые парни, берут "требует ремонта"..
rollexby
ММВЗ-3.112.12
Карпаты 2
Re: Днепр МТ-10
Мужику уже за 40. Приборку буду убирать, эта вся ходуном ходит. При покупке привлекла вилка и доработки движка, так как выбирал, чтобы можно было регулярно ездить домой за 160км. Вчера купил бензина, открутил старые карбы и ужаснулся. Правый карб еще вроде ничего, там только не хватало уплотнительного кольца на игле. А второй это нечто. В поплавковой камере все в белом налете, все укисло, даже поплавки не двигаются. Сходил к соседу, купил у него за 18$ два советских к-301. Но нужно найти шпильки, чтобы установить их, так как там вертикальное крепление, а у меня стояла проставка на горизонтальное. Еще нужно поменять покрышку на заднем колесе, так как там стоит 4ка и она трется об кардан.
Еще такой вопрос, поплавковые камеры в к-301 должны находится ближе к мотору или от него?
