Проблемы с подключением проводки
Nurgun
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.11214
Сообщение Nurgun »
нужно восстановить проводки этого моделя ММВЗ 2.112.2.... смотрел схемы разные. но все равно не понял. я не знаю что... где... куда... идет за ранее спасибо!
k27151957
Re: нужна помощь...
Сообщение k27151957 »
нужна помоши нету скоростеи поствлеаю 1 2 слышна какоита свук но скоростеи нету что можети быти сломано?
Темой не ошибся случаем? Пиши русским языком,а не черт знает что! в помощь вот это http://www.minskmoto.ru/search.php pleshkov
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Проблемы с подключением проводки
Сообщение Pleshkov »
Nurgun,вот эту тему смотрел?
А что понимать? смотришь на схему,читаешь пояснения откуда и куда идет и соединяй.Если сам не можешь зови друга,знакомого который в этом сможет разобраться.
Смотри еще эту схему
Nurgun
Сообщение Nurgun »
окей... попробую... а К- это катушке, Д- зажигание да?..., М- масса?, 02- фара и прочее габариты?, 01 сигнал что ли, я так понял :icon_book1
Vitiok
Сообщение Vitiok »
Nurgun Д это к зажиганию но если по подробней это фишка которая соединяет датчик на зажигании с кэтом
Nurgun
Сообщение Nurgun »
а все остальное правильно да?
Vitiok
Сообщение Vitiok »
да правильно ,главное самому разобраться , хочу ещё приметить чтобы ты не перепутал провода на датчике ,на датчике есть 2 провода один по длиннее ,а второй по короче ,тот который по длиннее подключаешь к фишке Д которая на кэте ,а по короче кидай тупо на массу, а то бывает что и за этой ошибки мотор в обратную сторону заводится ,или вообще не заводится.
Nurgun
Сообщение Nurgun »
КЭТ ты имеешь виду БКС да?
Vitiok
Сообщение Vitiok »
Nurgun писал(а):КЭТ ты имеешь виду БКС да?
да имено
Nurgun
Сообщение Nurgun »
у меня короче с БКСки идет тока три провода К- катушка и М- оттуда два провода... один к катушке а другая х.. его знает куда идет... не смотря это искра все таки есть...
RUOBI
Сообщение RUOBI »
я вот не совсем понял датчик это замок зажигания ? заранее спасибо
RUOBI писал(а):датчик это замок зажигания
нет, фара это задний тормоз
RUOBI
Сообщение RUOBI »
не понял !!
схему надо для новых моделей
самая понятная (имхо) вот эта:
здесь все как на ладони
если что спрашивай, разжуем.
crystal
Мотоцикл: Минск!
Сообщение crystal »
люди как мне про свой минск тему создать а то что-то не получается!
ИзображениеЧетыре колеса катают тело, а два колеса катают душу!
