Проблемы с подключением проводки
нужно восстановить проводки этого моделя ММВЗ 2.112.2.... смотрел схемы разные. но все равно не понял. я не знаю что... где... куда... идет за ранее спасибо!
Re: нужна помощь...
нужна помоши нету скоростеи поствлеаю 1 2 слышна какоита свук но скоростеи нету что можети быти сломано?
Темой не ошибся случаем? Пиши русским языком,а не черт знает что! в помощь вот это http://www.minskmoto.ru/search.php pleshkov
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Проблемы с подключением проводки
Nurgun,вот эту тему смотрел?
Смотри еще эту схему
А что понимать? смотришь на схему,читаешь пояснения откуда и куда идет и соединяй.Если сам не можешь зови друга,знакомого который в этом сможет разобраться.смотрел схемы разные. но все равно не понял. я не знаю что... где... куда... идет
- 12_5[1].jpg (61.46 КБ) 2938 просмотров
окей... попробую... а К- это катушке, Д- зажигание да?..., М- масса?, 02- фара и прочее габариты?, 01 сигнал что ли, я так понял
- Vitiok
Nurgun Д это к зажиганию но если по подробней это фишка которая соединяет датчик на зажигании с кэтом
а все остальное правильно да?
- Vitiok
да правильно ,главное самому разобраться , хочу ещё приметить чтобы ты не перепутал провода на датчике ,на датчике есть 2 провода один по длиннее ,а второй по короче ,тот который по длиннее подключаешь к фишке Д которая на кэте ,а по короче кидай тупо на массу, а то бывает что и за этой ошибки мотор в обратную сторону заводится ,или вообще не заводится.
КЭТ ты имеешь виду БКС да?
- Vitiok
да именоNurgun писал(а):КЭТ ты имеешь виду БКС да?
у меня короче с БКСки идет тока три провода К- катушка и М- оттуда два провода... один к катушке а другая х.. его знает куда идет... не смотря это искра все таки есть...
я вот не совсем понял датчик это замок зажигания ? заранее спасибо
нет, фара это задний тормозRUOBI писал(а):датчик это замок зажигания
не понял !!
- infinger
схему надо для новых моделей
самая понятная (имхо) вот эта:
здесь все как на ладони
если что спрашивай, разжуем.
- crystal
- Мотоцикл: Минск!
люди как мне про свой минск тему создать а то что-то не получается!
