Мой Минск 3.112
Abysan
Мой Минск 3.112
Сообщение Abysan »
• В прошлом году откопал у деда в гараже минск 3.112. Сразу завел и поехал. Покотался пару месяцев, весь убил его, то есть добил т.к. техническое состояние у него было не ахти. В этом году снова покатался, убил сцепление (диски все стерлись в хлам) В конце концов решил полностью перебрать отремонтировать. На фотках я снял двигатель, бак, сидуху и облицовку.
• Еще собираюсь переделать его под кросовый так, что жду подсказок на счет переделки рамы, маятника (может кто чертежи хорощие даст).
Последний раз редактировалось Abysan 03 июн 2011, 03:12, всего редактировалось 3 раза.
Abysan
Re: Мой Минск 3.115
Сообщение Abysan »
_Slava[minsk_11211]
Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
Re: Мой Минск 3.115
Судя по фото перед нами ММВЗ-3.11211 ,но ни как не 115 :|
А на счёт того отверстия-оно вроде для того чтоб масло перетекало из левой части движка в коробку
Xaker1
Re: Мой Минск 3.115
Сообщение Xaker1 »
Точно не 3.115
NAV1GATOR
Re: Мой Минск 3.115
Сообщение NAV1GATOR »
Это отверстие должно быть. Масло заливается в левую половину и этим же маслом смазывается и КПП!
Минск 3.11211
Abysan
Re: Мой Минск 3.115
Сообщение Abysan »
Ну незнаю точно, у меня есть паспорт от него и документы и там написано что это ММВЗ-3.115. И еще написано типо: "На мотоциклах ММВЗ-3.115 используется двигатель ММВЗ-3.11211, но я не могу точно утверждать ща забросил кудато паспорт не могу найти, найду процетирую.
Жду дальнейщих предложений))
markyxa
Мотоцикл: минск 3112
Re: Мой Минск 3.115
Сообщение markyxa »
Я разбирал движку, и у меня такие-же кривые дырки, я знаю точно, они нужны для циркуляции масла по отсекам.
Abysan
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение Abysan »
да чуваки это все таки 3.112, оказывается у деда было два минска и паспорт был от 3.115 которого уже нету:)
Re: Мой Минск 3.112
Эт помоему 3.112.12 потому что крышка генера от движка 3.112.2
urza
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение urza »
Если правая крышка родная, и крыло переднее так стояло отроду, то модель не может быть меньше чем 3.11211, потому как 3.1121 последний в ряде у которого было опущено крыло и имело три точки опоры(с каждой стороны) а так же крышка была иной формы...
А если учесть что у 3.112.12 приборка была кирпичём, то думаю перед нами 3.112.11
Abysan
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение Abysan »
Так смотрите на раме написано:
На левой крышке картера написано:
Viper666
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение Viper666 »
Молодец!Рад за тебя!!!
Abysan
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение Abysan »
Разобрал движок
• все почистил отполировал
Поменял:
• подшипники
• сальники
• моторную цепь
• диски сцепления
• кольца
Последний раз редактировалось Abysan 20 дек 2010, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Abysan
Re: Мой Минск 3.112
Сообщение Abysan »
Задняя резина новая 18,00-3,25 Кросс
Перебрал КПП, поменял, вилки, собачки.
Все собрал на герметике.
Новая цепь, фильтр.
Тросики, рычаг тормоза и сцепления новые.
Кожух цепи новый, но лежит, одевать не стал.
Ведущая звезда на 13.
Теперь буду переделывать раму под кросс, доводить движок.
Последний раз редактировалось Abysan 20 дек 2010, 22:14, всего редактировалось 2 раза.
Re: Мой Минск 3.112
Любит народ герметик(не нужен он ИМХО).....А так молодец=)
