кто нибудь знает, реле ПЭ-1, на фото, у него частота мигания от мощности ламп зависит???Shuravi писал(а):Да, это реле - электронное и у него нет задержки до появления первой вспышки. Задержка свойственна тепловым реле.GerNik писал(а):Это такое реле надо ставить, чтобы поворотники сразу включались?, а то со обычным реле они секунд через 3-5 включаютсяDimKo писал(а):
нашел в интернет магазине, может возьму.
Реле поворотов.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Re: Реле поворотов.
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Re: Реле поворотов.
не зависит
- Minskovod 12rus
Re: Реле поворотов.
отлично)))Zmicier писал(а):не зависит
Preim
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
Re: Реле поворотов.
подключал по такому приниципу, но они вообще перестали работать... что может быть???serenkiy писал(а):на "Г" подсоединяешь провод от БКС(питание), "П" идет на переключатель поворотов, а с переключателя уже на левые-правые повороты, "-" идет на массу
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: Реле поворотов.
Мой вам совет, купите электронное реле, повороты мигом срабатывают, мне чел с форума советовал.
Re: Реле поворотов.
это оно в бардочке рядом с фильтром находиться ??
Re: Реле поворотов.
нет,то кэт у тебя там стоит,а реле поворотов на раме,в передней части рамы,такое небольшой алюминиевый цилиндрик,с ухом под болт
- FantomaS
Re: Реле поворотов.
Вот как раз Андрюх готов поспорить реле в правом бардачке находится кругленькое такое с названием 25.3734 вроде
Re: Реле поворотов.
не знаю как у вас,но у меня в правом бардачке был только фильтр,в левом пусто,реле на раме,у меня стоковый минск,я второй хозяин,а предыдущий только ездил и отпилил кусок заднего крыла,а у него пионеры многое что могли сделать,номера не запоминаюBlack_tyomka писал(а):Вот как раз Андрюх готов поспорить реле в правом бардачке находится кругленькое такое с названием 25.3734 вроде
- FantomaS
Re: Реле поворотов.
На то что воздухан без фильтра не обращайте внимание, фотку делал для shked2109 фотал именно штырь воздухана, там видны проводки-->
- SAM_0800.JPG (72.09 КБ) 9312 просмотров
- Shurik1488
Re: Реле поворотов.
У меня стоковое реле в бардачьке находица,там и отверстин для етого есть как у ТТ
Re: Реле поворотов.
вот пускай товарищ кабан напишет что у него там в бардачке и какой минск,а чего проводов так много?у меня их всего 3
Re: Реле поворотов.
летом,в иконце июня-начала июля напомни мне я сфоткаю что и как у меняShurik1488 писал(а):У меня стоковое реле в бардачьке находица,там и отверстин для етого есть как у ТТ
kvarts
Re: Реле поворотов.
У меня такое же расположения реле. Я хочу перейти на светодиоды, сейчас ищу реле, с штатным не получится, а с этим как ? норм будет? почему тогда на корпусе написана, мощность при какой оно будет моргать? Собираюсь сделать реле, с моргающим светодиодом, оно будет задавать частоту моргания, а на выход транзистор подцепить
3.112, 1990 г.в, карб пакко
Re: Реле поворотов.
у меня кстати то же как на фотке рядом с фильтром , реле какое то есть , это оно ??? модель минска ММВЗ - 3.11212
