Реле поворотов.
- DimKo
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2469 - Откуда: Новый Торъял (респ. Марий Эл)
- DimKo
Re: Реле поворотов.
Зачем художеством заниматься?! Сюда глянь - http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=608" onclick="window.open(this.href);return false;
- DimKo
Re: Реле поворотов.
Тему видел, но все таки дорисуйте мне сюда реле. И еще вопрос. Я в электронике вообще плохо разбираюсь, например, если у меня цепь в мотоцикле нормальная, один поворотник есть с рабочей лампой, а у остальных есть только концы голых проводов, будет ли этот поворотник работать?
- DimKo
Leviafan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Re: Реле поворотов.
Если правельно подключить то он не будет работать потому что здесь применяется последовательное подключение а не паралельное
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- DimKo
Re: Реле поворотов.
Ну да последовательное, значит нужно поставить все поворотники чтобы цепь работала.
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с - Откуда: Харьковская область
Re: Реле поворотов.
откуда вы взяли последовательное подключение, параллельно подключено!!!
к каждому поворотнику идет один провод, масса поворотника это второй провод. И как же тут подключено последовательно????!!!
- DimKo
- serenkiy
Re: Реле поворотов.
на "Г" подсоединяешь провод от БКС(питание), "П" идет на переключатель поворотов, а с переключателя уже на левые-правые повороты, "-" идет на массу
Leviafan
Re: Реле поворотов.
Если в системе не будет работать хоть одна лампа то не будет срабатывать реле, а если оно не будет срабатывать то вся система не будет работать. (подключение названо паралельным для сравнения.)serenkiy писал(а):откуда вы взяли последовательное подключение, параллельно подключено!!!
- DimKo
- serenkiy
Re: Реле поворотов.
какая система - из всех 4_х ламп??? Работает и одна сторона отдельно. Что-бы реле работало надо подобрать "правильную" нагрузку, можно поставить и одну лампочку, но в два раза мощнее стандарта и она тоже будет моргать.Leviafan писал(а):Если в системе не будет работать хоть одна лампа то не будет срабатывать реле, а если оно не будет срабатывать то вся система не будет работать. (подключение названо паралельным для сравнения.)serenkiy писал(а):откуда вы взяли последовательное подключение, параллельно подключено!!!
А так одна лампа в поворотнике будет просто гореть
- serenkiy
Re: Реле поворотов.
не будет, на иже постоянкаDimKo писал(а):так от ижа будет реле работать?
Можно сделать но оно того не стоит
