Реле поворотов.
Re: Реле поворотов.
Shuravi писал(а):
GerNik писал(а):
DimKo писал(а):Изображение
нашел в интернет магазине, может возьму.
Это такое реле надо ставить, чтобы поворотники сразу включались?, а то со обычным реле они секунд через 3-5 включаются
Да, это реле - электронное и у него нет задержки до появления первой вспышки. Задержка свойственна тепловым реле.
кто нибудь знает, реле ПЭ-1, на фото, у него частота мигания от мощности ламп зависит??? :?: :?: :?:
Re: Реле поворотов.
не зависит
Re: Реле поворотов.
Zmicier писал(а):не зависит
отлично)))
Preim
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
Re: Реле поворотов.
Сообщение Preim »
serenkiy писал(а):на "Г" подсоединяешь провод от БКС(питание), "П" идет на переключатель поворотов, а с переключателя уже на левые-правые повороты, "-" идет на массу
подключал по такому приниципу, но они вообще перестали работать... что может быть???
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: Реле поворотов.
Сообщение FantomaS »
Мой вам совет, купите электронное реле, повороты мигом срабатывают, мне чел с форума советовал.
kaban+
Re: Реле поворотов.
Сообщение kaban+ »
это оно в бардочке рядом с фильтром находиться ??
Re: Реле поворотов.
нет,то кэт у тебя там стоит,а реле поворотов на раме,в передней части рамы,такое небольшой алюминиевый цилиндрик,с ухом под болт
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Реле поворотов.
Вот как раз Андрюх готов поспорить реле в правом бардачке находится кругленькое такое с названием 25.3734 вроде
Re: Реле поворотов.
Black_tyomka писал(а):Вот как раз Андрюх готов поспорить реле в правом бардачке находится кругленькое такое с названием 25.3734 вроде
не знаю как у вас,но у меня в правом бардачке был только фильтр,в левом пусто,реле на раме,у меня стоковый минск,я второй хозяин,а предыдущий только ездил и отпилил кусок заднего крыла,а у него пионеры многое что могли сделать,номера не запоминаю
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: Реле поворотов.
На то что воздухан без фильтра не обращайте внимание, фотку делал для shked2109 фотал именно штырь воздухана, там видны проводки-->
Re: Реле поворотов.
У меня стоковое реле в бардачьке находица,там и отверстин для етого есть как у ТТ
Re: Реле поворотов.
вот пускай товарищ кабан напишет что у него там в бардачке и какой минск,а чего проводов так много?у меня их всего 3
Re: Реле поворотов.
Shurik1488 писал(а):У меня стоковое реле в бардачьке находица,там и отверстин для етого есть как у ТТ
летом,в иконце июня-начала июля напомни мне я сфоткаю что и как у меня
kvarts
Re: Реле поворотов.
Сообщение kvarts »
У меня такое же расположения реле. Я хочу перейти на светодиоды, сейчас ищу реле, с штатным не получится, а с этим как ? норм будет? почему тогда на корпусе написана, мощность при какой оно будет моргать? Собираюсь сделать реле, с моргающим светодиодом, оно будет задавать частоту моргания, а на выход транзистор подцепить
3.112, 1990 г.в, карб пакко
kaban+
Re: Реле поворотов.
Сообщение kaban+ »
у меня кстати то же как на фотке рядом с фильтром , реле какое то есть , это оно ??? модель минска ММВЗ - 3.11212
