МИНЗИД
WanCleef
Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Re: МИНЗИД
Сообщение WanCleef »
зачем городить огород если сейчас есть такая полезная штука как фиксатор резьбы, капнул на болтик и фиг он когда открутится, ну если только сам не открутишь..
А так классный мопедкО, у хозяина руки из правильного места растут :icon_alc
Re: МИНЗИД
Ох!Аппарат супер!
skitchen
Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP
Re: МИНЗИД
Сообщение skitchen »
да я как бы порой ухожу в сторону технофетиша от рациональности))
2T Performance
Re: МИНЗИД
skitchen дайте пожалуйста фотки этого красавчика нормального качества, желательно от 1280х1024, это можно залить на radikal.ru или другой имейдж-хостинг картинки, и ссылку затем сюда в текс, скиньте пожалуйста, а то сохранять на память нечего :P
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
порчу гильзу ))) меряю и правлю углы продувки...
проволокой меряю углы выхода... геморно, но реально...
смотрю совпадение гильзы и входа в канал...
2T Performance
Re: МИНЗИД
Гильза новая?
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
да. вся ЦПГ полностью новая.
2T Performance
Re: МИНЗИД
Вал точить будешь?
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
вал новый... точить не буду. упор делаю на хорошие низы. и выносливость с ресурсом. буду ставить поршень от YAMAHA BWS100. Лепестковый клапан и точить видимо бустерный канал.... дай Бог мне ума только )) жалко будет запороть гильзу с цилиндром.
2T Performance
Re: МИНЗИД
skitchen писал(а):вал новый... точить не буду. упор делаю на хорошие низы. и выносливость с ресурсом. буду ставить поршень от YAMAHA BWS100. Лепестковый клапан и точить видимо бустерный канал.... дай Бог мне ума только )) жалко будет запороть гильзу с цилиндром.
Делай все с умом. Сцепление будешь менять или стандартное оставишь. Коробку усилишь? Какое будет зажигание и звёзды.
Re: МИНЗИД
Полировать каналы будешь?
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
барабан думаю облегчить и обварить кольцом... диски фрикционные уже пришли металлические с материалом... коробка картовская запиленная под угол, звезды ещё не определил... погляжу на приемистость мотора... если он вообще заведеться )))))
продувочные каналы полировать не буду, просто заглажу, так как смысла там это делать нет особого я думаю...
- а вот головку и днище поршня буду.
2T Performance
Re: МИНЗИД
Качество дисков "не очень", когда я свои покупал они были лучше. А если нормальные диски, то они не сгараемые.
skitchen
Мотоцикл: минзид
Re: МИНЗИД
ну в любом случае лучше чем пластиковые или текстолитовые... буксуют, ломаются... я делал самоноборные как то из кусочков пробки... но геморно...
2T Performance
