Как избавиться от моргания света на холостых?
Доброго времени суток форумчане)) такая проблема, думаю многим это уже поднадоело, дело в том что на Минске , когда останавливаешься (холостые обороты) или едешь на малой скорости то свет начинает тускло светить, моргать, это уже раздражает. Как можно избавиться от этого путем установки АКБ (подойдет ли заводская схема, применяемая на Минсках экспортных?)Можно заодно и перевести систему электрооборудования на постоянку. И еще интересует, если делать по заводской схеме, то от постоянного будет только габариты и подсветка спидометра? В общем суть в том чтобы когда генеру не хватает мощности, подключалась АКБ (дабы исключить моргание света). Делитесь предложениями
вот есть статья про АКБ. Решит ли это мою проблему?
Re: Как избавиться от моргания света на холостых?
Можно поставить гену по мощней 90w,свет на холостых будет яркий,но моргать все равно будет,переменка все таки.Меня это моргание не раздражает ни капли)))
ну не то что бы раздражает, хочется нормального света даже на холостых.))если этот выпрямитель (вроде с ижа) использовать, как подключать? от генера? не сдохнет ли?))--KILLER-- писал(а):Можно поставить гену по мощней 90w,свет на холостых будет яркий,но моргать все равно будет,переменка все таки.Меня это моргание не раздражает ни капли)))
- выпрямитель.jpeg (71.71 КБ) 9851 просмотр
Какое моргание,хоть расскажите что это????Никогда свет у меня не моргал.
Shurik1488 писал(а):Какое моргание,хоть расскажите что это????Никогда свет у меня не моргал.
А у меня не моргает!Minskovod 12rus писал(а):Shurik1488 писал(а):Какое моргание,хоть расскажите что это????Никогда свет у меня не моргал.это когда на холостых мотор работает,обороты низкие, света не хватает(моргает)..если больше оборотов- свет нормальным становится.
хмм..странно..Shurik1488 писал(а):А у меня не моргает!Minskovod 12rus писал(а):Shurik1488 писал(а):Какое моргание,хоть расскажите что это????Никогда свет у меня не моргал.это когда на холостых мотор работает,обороты низкие, света не хватает(моргает)..если больше оборотов- свет нормальным становится.
у меня никогда не моргал
моргает не моргает, но на минимальных то светит как керосинка!))hawal писал(а):у меня никогда не моргал
- unnemed
Ну не то, чтобы моргал.. может ты имел ввиду тускнел? у меня на средних и высоких оборотах одинаковый свет а на нзких и холостых он просто тускнеет и все. но не морграет(включается-выключается)!!!
У меня генер на 14v 65w(вроди 65....) кароче обычный минский генератор чаще всего встречаемый.
у меня на минске на минимальных не моргал,между прочим моргать и не долженMinskovod 12rus писал(а):моргает не моргает, но на минимальных то светит как керосинка!))hawal писал(а):у меня никогда не моргал
Моргать будет в любом случае,переменный ток все таки,слово "моргать",может не так поняли?
Смотрим видео с 1.00 это и есть "моргание" ---> http://www.youtube.com/watch?v=v3CK3y5e ... ature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
я у тебя только тускнение заметил,но не маргание,ибо маргание это включилось-выключилось-включилось
Я и говорю слово "моргание" не все правильно поняли)))hawal писал(а):я у тебя только тускнение заметил,но не маргание,ибо маргание это включилось-выключилось-включилось
- infinger
у меня тоже точно таким же образом моргает, но меня в принципе не парит это..
