Свечи
Re: Свечи
А17в- ни разу не подводила ни зимой ни летом.
Re: Свечи
у меня а 11, да дофига свечей дома валяется, вот только заливает их. в чём причина может быть, мож масла перелил?
Re: Свечи
Как взял себе минск (этим летом), так и не помню уж что за свеча там, ни менял не разу)
До этого у меня был юпитер, но не долго, а вот до мотоциклов была Верховина 6 вот на ней часто приходилось свечи менять, капризная техника...в основном ставил Бриск, бош, НЖК, и советские А11 и А14 (на 11 помоему на холодную лучше работал, на 14 - горячий...или на оборот)
Re: Свечи
юзаю свечи с бензопил.в основном нжк и чемпион.
- maksiminsk
Re: Свечи
А у меня "Mico" Индийская!
Re: Свечи
Неслабо ты нарыл! Эти свечи выпускались в 1980-х годах в Индии по лицензии BOSCH! Очень неплохие были свечи! Даже на конвейеры мотозаводов СССР поставлялись!maksiminsk писал(а):А у меня "Mico" Индийская!
- maksiminsk
Re: Свечи
У бати была!
Re: Свечи
Ребят, всем привет и с наступившим всех. Нужна помощь по старому Минску. Взял давно Минск 6 вольтовый, долго стоял, поршень подклинил. Поршневую расклинил, заводил очень долго с кика, кое как завёлся, на низких обаротах, глох. Решил сальники сгнили, разобрал, один сальник действительно в хлам был, заодно коленвал восстановил. Собрал, ни чего не изменилось. Кое как завести можно, но с большим трудом и если заглох, опять сложно завести, да же на горячую.
Может конечно собрал плохо и есть подсос картера, но должен же схватывать хорошо если под свечу залить.
Тут скутер у меня есть(4тактный правда), пол карба можно сказать нет, и то в цилиндр зальёш, 4-5раз тыркнул и он заводится, а это Минск меня уже достал.
То есть сейчас получается, искра ест(вроде нормальная, сине-белая), компрессия есть(цилиндр новый так же подкидывал), а он не хочет, может всё же камутатор(кондёры плохие). Ещё в поршне стоит третье кольцо, старые владельцы видимо сделали проточку и поставили, но не думаю что это влияет.
Фото моего камутатора.
- upload_2021_01_08_01_14_46_305.jpg (140.17 КБ) 3802 просмотра
Myrlokotam
- Мотоцикл: Минск 125
Re: Свечи
А при чём тут КЭТ и свечи?!
Re: Свечи
Доброго дня ! У меня в головке стоит "футорка" под длинную резьбу. Подскажите, какую свечу с длинной резьбой лучше применять на Минске ? И еще: купил "подрезанную" головку, пробовал ли кто-нибудь такое и вообще, есть ли в этом смысл ?
Re: Свечи
Свечи подбирать по калильному числу, а насчет головки - имеет смысл при переходе на бензин с более высоким октановым числом
