Свечи
Re: Свечи
А17в- ни разу не подводила ни зимой ни летом.
[777]
Мотоцикл: Минск, Восход 3м, Урал, мотороллер "Муравей"
Re: Свечи
Сообщение [777] »
Я покупаю свечи А 14В-2 дёшево и сердито. Хочу попробовать 3х контактную, или Bosch W7BS (слышал что она отлично робит)
dronnn
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Re: Свечи
Сообщение dronnn »
у меня а 11, да дофига свечей дома валяется, вот только заливает их. в чём причина может быть, мож масла перелил?
Preim
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12 (1991)
Re: Свечи
Сообщение Preim »
NGK покуда не подводила
Vent
Мотоцикл: Минск (ММВЗ 3.112
Re: Свечи
Сообщение Vent »
Как взял себе минск (этим летом), так и не помню уж что за свеча там, ни менял не разу)
До этого у меня был юпитер, но не долго, а вот до мотоциклов была Верховина 6 вот на ней часто приходилось свечи менять, капризная техника...в основном ставил Бриск, бош, НЖК, и советские А11 и А14 (на 11 помоему на холодную лучше работал, на 14 - горячий...или на оборот)
al_94
Мотоцикл: джап
Re: Свечи
Сообщение al_94 »
юзаю свечи с бензопил.в основном нжк и чемпион.
Re: Свечи
А у меня "Mico" Индийская!
Re: Свечи
maksiminsk писал(а):А у меня "Mico" Индийская!
Неслабо ты нарыл! Эти свечи выпускались в 1980-х годах в Индии по лицензии BOSCH! Очень неплохие были свечи! Даже на конвейеры мотозаводов СССР поставлялись!
Re: Свечи
У бати была!
Kreck
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Re: Свечи
Сообщение Kreck »
Контрольная хорошая свеча должна быть под рукой всегда. Сейчас самое надёжное- б/у с японских авторазборок, +3 кольца на её и норм.
artsmi
Re: Свечи
Сообщение artsmi »
Ребят, всем привет и с наступившим всех. Нужна помощь по старому Минску. Взял давно Минск 6 вольтовый, долго стоял, поршень подклинил. Поршневую расклинил, заводил очень долго с кика, кое как завёлся, на низких обаротах, глох. Решил сальники сгнили, разобрал, один сальник действительно в хлам был, заодно коленвал восстановил. Собрал, ни чего не изменилось. Кое как завести можно, но с большим трудом и если заглох, опять сложно завести, да же на горячую.
Может конечно собрал плохо и есть подсос картера, но должен же схватывать хорошо если под свечу залить.
Тут скутер у меня есть(4тактный правда), пол карба можно сказать нет, и то в цилиндр зальёш, 4-5раз тыркнул и он заводится, а это Минск меня уже достал.
То есть сейчас получается, искра ест(вроде нормальная, сине-белая), компрессия есть(цилиндр новый так же подкидывал), а он не хочет, может всё же камутатор(кондёры плохие). Ещё в поршне стоит третье кольцо, старые владельцы видимо сделали проточку и поставили, но не думаю что это влияет.
Фото моего камутатора.
Myrlokotam
Мотоцикл: Минск 125
Re: Свечи
Сообщение Myrlokotam »
А при чём тут КЭТ и свечи?!
Andry
Re: Свечи
Сообщение Andry »
Доброго дня ! У меня в головке стоит "футорка" под длинную резьбу. Подскажите, какую свечу с длинной резьбой лучше применять на Минске ? И еще: купил "подрезанную" головку, пробовал ли кто-нибудь такое и вообще, есть ли в этом смысл ?
Rassl
Re: Свечи
Сообщение Rassl »
Свечи подбирать по калильному числу, а насчет головки - имеет смысл при переходе на бензин с более высоким октановым числом :)
