генератор г-427
- Slavik 13rus
- Мотоцикл: минск 3.112.1 81г
генератор г-427
У меня был картер 85 года выпуска поменял на 88года выпуска а старый генератор (г-427) туда не лезет.
Собственно сам вопрос отличается ли диаметр генератора г-427 от более новых???
- Slavik 13rus
Re: генератор г-427
ну тогда значит у меня заводской брак правой половинки картера, видать на заводе не до точили малость всего на миллиметр не лезет
Re: генератор г-427
Слушайте а мне кто нибудь может помочь!? я не в курсе куда писать, так что пишу сюда! У меня такая проблема и меня она очень сильно бесит потому что я не могу понять почему у меня не совпадает метки на генераторе!? Я понял что надо найти ВМТ потом повернуть генератор чтобы совпал с выемкой на роторе но у меня не х**я не совпадает!!!!!!!!!!
Генератор "Г 427"
Генератор "Г 427"
- Вот так
- Вот как2.png (230.46 КБ) 4609 просмотров
Re: генератор г-427
метка должна совпадать за 2,5мм до ВМТ,
- Black_vasya
Re: генератор г-427
Нет не че там не провернуло там все нормально!
Re: генератор г-427
А какие нибудь другие варианты есть!?
нужен совет по Г-427
Добрый всем день! Имеется абсолютно новый генератор Г-427 60вт на 6в.Если я установлю его без переделок вместе с БКС 262.3704,то хорошего освещения я не добьюсь,т.к БКС на 12 в? Как будет работать головной свет,в полнакала? А если поставить БКС от Дельты:261.3734 на 6в ,45вт,не сгорит ли он? Переделывать г-427 не хочется,жалко,новый...что посоветуете?
- maksiminsk
Re: генератор г-427
Ты только зажигательную часть подцепи , а свет напрямую оставь)
Re: генератор г-427
ставь от дельты не сгорит
Re: генератор г-427
Напрямую это как,прямо на фару,мимо БКС?maksiminsk писал(а):Ты только зажигательную часть подцепи , а свет напрямую оставь)
- maksiminsk
Re: генератор г-427
Да , если у тебя КЭТ до этого стоял то напрямую можно.)Dron66 писал(а):Напрямую это как,прямо на фару,мимо БКС?maksiminsk писал(а):Ты только зажигательную часть подцепи , а свет напрямую оставь)
Re: генератор г-427
Спасибо!maksiminsk писал(а):Да , если у тебя КЭТ до этого стоял то напрямую можно.)Dron66 писал(а):Напрямую это как,прямо на фару,мимо БКС?maksiminsk писал(а):Ты только зажигательную часть подцепи , а свет напрямую оставь)
Re: генератор г-427
напрямую можно только если дроссель ДР-100 стоит
