4 передача)
Nesa
Мотоцикл: MINSK=) 3.11211
4 передача)
Сообщение Nesa »
Всем привет :D
Ребята помогите пожалуйста советом что это за беда????
Когда на мотоцикле разгоняешься и включаешь 4 передачу, то иногда он начинает реветь и дергаться, а потом это проходит, и потом опять начинается :twisted:
Похоже что что-то как будто буксует :!: :?:
А и еще дополнительная информация, начинается такая фигня только в диапазоне скорости начиная от 60 км/час до 70!!! а когда летишь больше то все окей))
Подскажите пожалуйста что это??? :o
Я думая что этот может сцепление выделываться или коробка??? :?
Заранее благодарен за помощь :D :!:
Мой минск) так просто в дополнение
Nesa m.jpg (176 КБ) 10165 просмотров
Каждый мотоцикл имеет свои достоинства и недостатки))))
Сделай свои недостатки, своими ДОСТОИНСТВАМИ
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Re: 4 передача)
Сообщение mixat37 »
если ревет то это буксует сцепление
когда дергается то это выскакивает передача в коробке
Nesa
Re: 4 передача)
Сообщение Nesa »
mixat37 писал(а):если ревет то это буксует сцепление
Да согласен нужно проверить и сцепление и коробку :)
Ну если сцепление то почему только на 4 скорости, почему на остальных передачах такого нет :wink: :?:
mixat37 спасибо :)
Evgeniy
Re: 4 передача)
Сообщение Evgeniy »
скорее всего скорость вылетает, поэтому и дергает, мне так кажется ;)
или у тебя интеллектуальный мот и буксует, когда захочет :-D
Последний раз редактировалось Evgeniy 26 июн 2010, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Nesa
Re: 4 передача)
Сообщение Nesa »
Evgeniy писал(а): интеллекитуальный мот и буксует, когда захочет :-D
Может быть :mrgreen:
Приведется мне сегодня разбирать коробку - а как не хочется :D :wink:
Спасибо Evgeniy :)
Evgeniy
Re: 4 передача)
Сообщение Evgeniy »
да у меня самого проблема со скоростями(
вторая не включается, вот разобрал коробку надо ставить по нормальному)
Evgeniy
Re: 4 передача)
Сообщение Evgeniy »
а минск у тя классный. хочу в такой же цвет красить, потом скину фотки :)
Nesa
Re: 4 передача)
Сообщение Nesa »
Evgeniy писал(а):а минск у тя классный. хочу в такой же цвет красить, потом скину фотки :)
Спасибо, мот сам подготавливал и красил (цвет калина) :wink:
Я сам хочу тоже фотки мото позже на форум выбросить :)
yasg
Мотоцикл: Минск 3112 93 г.в
Volkswagen Passat B3
Re: 4 передача)
Сообщение yasg »
Извиняюсь, вопрос в следующем. 4 передача, рывками постоянно без разницы какая скорость, но не выбивает. До этого выбивала подставил шайбу. И вот теперь рывками, что это может быть?
mehanizator
Re: 4 передача)
Сообщение mehanizator »
yasg писал(а):Извиняюсь, вопрос в следующем. 4 передача, рывками постоянно без разницы какая скорость, но не выбивает. До этого выбивала подставил шайбу. И вот теперь рывками, что это может быть?
Кулачки износились...
Buba94
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
Re: 4 передача)
Сообщение Buba94 »
была тоже такая проблема, шестерни подточил болгаркой и все нормально стало
Frankin_Shtejn
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
Re: 4 передача)
Сообщение Frankin_Shtejn »
Buba94 писал(а):была тоже такая проблема, шестерни подточил болгаркой и все нормально стало
болгаркой не надолго!лучше уж новые купить.
