Нормально все встало тамSerdinoff писал(а):Ахренеть...Но хоть посадка якоря то нормальная?
Я и сам хренел...
С покраской проблем не будет, поворотники со стоп-сигналом будут, боковухи искать нужно или изготавливать самому, седло перешить нет проблем. Что за резиновая затычка на улитку?hawal писал(а):да тут работы не початый край,его надо покрасить нормально,поворотники поставить,стоп,поставить боковухи,перешить седло,и самое главное поставь обратно резиновую затычку на улитку,а то грязь туду будет попадать и бысро цепь износится,а вобще норм
Там есть резиновая пробка, видно же черная(про контакты(и кулачек)речь идет?).Воздухофильтр не знаю от чего, у панонии похожий(тоже без рессивера). Фильтрует хорошо, там паролон.Serdinoff писал(а):Пробка резиновая на"дырке"под прерыватель.Можно временно прикрепить на 4-5 винтах,через резиновую прокладку металлический пятак.Воздухофильтр не пойму от чего у тебя стоит?Я на рукоятки руля приклеил резиновые набалдажники от стремянки(подкладки под ножки).С движком поосторожней,помоему поршенёк ты большеватый поставил(туговата посадка).
Serdinoff писал(а):40-50 градусов?Так это же даже ниже рабочей?Что тогда волнуешься?
Вот как раз можно будет купить звездочкуSerdinoff писал(а):Посмотри на сколько зубьев у тебя колёсная звёздочка.Хорошо если на 40,а не на 38...Если намерен постоянно ездить по таким "дорогам",как на фото,то установка ведущей звёздочки на 13,превращает мотоцикл в трактор,только разгоняться выше 75 км/ч при этом не стоит,чтобы не перекрутить по оборотам движок(верно если ведомая звёздочка на 40).
