Чем легче мотоблок тем больше он буксует и меньше тащит[/прежде чем писать попробовать самому надо было поработать с таким мотоплугом с разу поймешь(больше он буксует и меньше тащит)mehanizator писал(а):micha писал(а): ?за одно будет немного легче.чем меньше вес твоего агрегата тем легче им управлять . меньше вес двиглу легче
Мотоблок с двигателем от минска и охлождение как на туле!
micha
- Мотоцикл: минск ммвз-3.112.1 ,минск чопеер ммвз-3.113,иж-юпитер 3.МИНСК ММВЗ-3.1121
Re: Мотоблок с двигателем от минска и охлождение как на туле
Последний раз редактировалось micha 04 апр 2011, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
- mehanizator
С каким плугом и при чем здесь плуг?Чем меньше вес тем меньше сцепление с грунтом.Мотоблок не болотоход! Уменьшение веса повышает проходимость колесного ТС,но никак не способность что либо тянуть.Поэтому на подобной технике (трактора,мотоблоки и пр.) часто увеличивают сцепление колес с поверностью путем навешивания грузов на диски или заполнения колесных камер жидкостью (водой обычно).Хотя насчет легкости управления ты прав конечно.micha писал(а):прежде чем писать попробовать самому надо было поработать с таким плугом с разу поймешь(больше он буксует и меньше тащит)
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
а можно фотку чем он пахать будет и как крепиться ато чет нече непонятно)
думаю че нибудь похожее замутить)
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Ещё пока не придумал,нужно пока двигатель собрать,да колёса другие замутить,думаю с жигулей поставить![s][a]-[e][k] писал(а):а можно фотку чем он пахать будет и как крепиться ато чет нече непонятно)
micha
f12SEGA писал(а):Ещё пока не придумал,нужно пока двигатель собрать,да колёса другие замутить,думаю с жигулей поставить![s][a]-[e][k] писал(а):а можно фотку чем он пахать будет и как крепиться ато чет нече непонятно)
- 11042011415.jpg (29.1 КБ) 1441 просмотр
- 11042011414.jpg (38.35 КБ) 1441 просмотр
- 11042011413.jpg (28.88 КБ) 1441 просмотр
micha
micha писал(а):f12SEGA писал(а):Ещё пока не придумал,нужно пока двигатель собрать,да колёса другие замутить,думаю с жигулей поставить![s][a]-[e][k] писал(а):а можно фотку чем он пахать будет и как крепиться ато чет нече непонятно)
- 11042011416.jpg (31.19 КБ) 1441 просмотр
