моторная цепь провисла
Re: моторная цепь провисла
ПоменяЙ звезду Она у тя стерта в ужас
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
соласен с SoNNe.нужно менять.больно смотреть.зачем тут экономить
- SAN
- Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
у меня люфтит корзина шайбы стоят барабан тоже прикручен,если еще подкладывать шайбы со стороны коробки то цепь будет наперекос,а если со стороны крышки то прижимной диск при выжатом выходит из пазов ,че надо сделать
mixat37
а кто тебе сказал что корзина жестко фиксируется на валу? зажимается только шлицевой барабан а корзина свободно вращается на втулке
- SAN
ну так люфтит на 3 мм
Да лучше купи новую цепь...Aleksey писал(а):Такой вопрос: если цепь начала задевать об картер, её следует заменить? она не поддается ремонту?
звено не стоит пытатся выбиватть.
У меня когдато до такой степени растянулась ета цепь что проскакувала по звёздочке на корзине...
mixat37
SAN писал(а):ну так люфтит на 3 мм
с помощью шайбы между корзиной и подшипником выставляеш так чтоб моторная цепь шла ровно. под люфтом я понимаю свободное перемещение корзины по втулке, которое наблюдается при отсутствии дисков сцепления, или ты не это имел ввиду?
- SAN
это,там стоит одна шайба и цепь ровно идет без перекосов,
- SAN
значит так и должно быть,при установке прижимного диска и натяжке пружин люфта не будет.как я понял???
mixat37
ты понял правильно. можеш спокойно собирать сцепление
- lexich
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11 1990 года выпуска
Иж-Юпитер 5 1985 года выпуска - Откуда: Кировская область
Моторная цепь не ремонтируется, а заменяется новой
- Golovolom
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115 (1981г.в.)
А у меня предыдущий хозяйн замутил натяжник ципи из маслостойкой резины. Цепь не лязгает, даже гогда вытянута. Скоро буду делать капремонт двигателя, сфоткаю!
если цепь меняешь меняй и звездочку для хорошего результата,да и когда вообще цепь или звездочки меняешь где угодно то лучше покупать все всборе и новую цепь и новые звездочки
Roman_Gamilovskiy
- Мотоцикл: Минск 125
serenkiy писал(а):Цепь за 300-400 км провиснуть не может, разве что без масла ездить надо - вообще на сухую. Дергается из-за коробки передач. Как это ты себе представляешь, что на всех остальных передачах нормально едет, а на третей дергается. Да из-за цепи дергаться не будет. Возможно будет только проскакивать, если будет плохая звезда на корзине или ведущей звездочке коленвала.MKSM писал(а):я попобую цепь заменить...если изменений не будет буду думать чёнить на счёт коробки..хотя стрёмно туда лесть..я там ничё не понимаю.и цепь у меня на сцепление совсем недавно новая..може 300-400 км ей
Попробуй поставить шайбы под валы(первичный и промежуточный) так что-бы не было осевого люфта.
Место куда ставить шайбы, можно найти под крышкой за ведущей звездочкой. Главное не переусердствовать с шайбами, в смысле не наставить их много, а то будет течь масло из под этой крышки.
Уверен что не дергается?))) Возьми отпусти натяжители на приводной цепи и посмотришь как цепь н дергает мотоцикл
