Схемы проводки
mixat37
Re: Схемы проводки
напряжение на зажигании не более 150 В, оно ограничено двумя стабилитронами включенными последовательно: для схемы с БКС 262.3734 это V2 и V3 для схемы с КЭТ это D4 и D5. В случае если напряжение станет больше выйдет со строя конденсатор С1 2мкф * 160 В (в КЭТ С2)
- FastAlex
- Мотоцикл: MMB3.112.1
Re: Схемы проводки
Вот это,то что мне нужною.Огромное спасибо
Обожаю Yamaha R1,но пока довольствуюсь своим Минском.
Re: Схемы проводки
Электрооборудование мотоциклов Восход 2, Восход 2М и ММВЗ 3.115 - цветная схема
- Условные обозначения датчиков, органов управления и контроля к схеме электрооборудования мотоциклов.
1 - указатели поворота;
2 - лампа указателя поворота;
3 - лампа подсветки спидометра;
4 - фара;
5 - лампа А6 — 32 + 32;
6 - лампа А6 — 6;
7 - звуковой сигнал;
8 - электронный коммутатор;
9 - переключатель указателей поворота;
10 - дроссель;
11 - генератор;
12 - датчик;
13 - лампа освещения номерного знака;
14 - задний фонарь:
15 - лампа сигнала торможения;
16 - соединительная колодка;
17 - включатель сигнала торможения;
18 - реле-прерыватель РС421;
19 - свеча зажигания;
20 - высоковольтный трансформатор;
21 - центральный переключатель;
22 - переключатель света. - sxema-elektrooborudovaniia-motociklov-vosxod.jpg (49.5 КБ) 14471 просмотр
mixat37
Re: Схемы проводки
дополняю схему Бкс МИНСКА номиналами неуказанными на схеме.
**V7 - КС147А для БКС 251.3734 (напряжение 6 В)
Д814А для БКС 261.3734 (напряжение 12 В)
корректировать напряжение всеравно придется резистором R4 т.к. у стабилитронов из разных партий напряжение стабилизации немного отличается
- image001bnl.jpg (28.28 КБ) 14368 просмотров
- urok-95
Re: Схемы проводки
У кого есть схема на МТ 10-36 упрощенная(Без коляски)
Pleshkov
- Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: Схемы проводки
urok-95,держи,только такая
http://s60.radikal.ru/i170/1102/38/6a6bf24f07ab.jpg
- urok-95
Re: Схемы проводки
Эта для круглых переключателей на руле????
- urok-95
Re: Схемы проводки
Большое Спасибо!
Перелаживаю проводку на МТ, так не мог разобраться с правым переключателем.
Wyatt
Re: Схемы проводки
Привет всем
- urok-95
Re: Схемы проводки
Здарованама.
lexarider
- Мотоцикл: ММВЗ - 3.112.12 ,Велосипед стелс ездит за запчастями для ББ ;)
Re: Схемы проводки
На бкс написано
0295 94 3734
Фотка
правильно я понял что это БКС 94.3734
И его схема вот эта?
0295 94 3734
Фотка
serenkiy писал(а):
Вот схема
- mahinator
Re: Схемы проводки
Кто нибудь подскажите, не хочу создавать новую тему. Хочу се поставить датчик температуры, но куда его подключчить чтобы при увеличении оборотов ток не увеличивался?
— Не бросай блять сцепление!
lexarider
Re: Схемы проводки
Чтобы напряжении было постоянным можно поставить выпрямитель и стабилизатор (Собрать на кренке) А кокой датчик собираетесь ставить ?mahinator писал(а):Кто нибудь подскажите, не хочу создавать новую тему. Хочу се поставить датчик температуры, но куда его подключить чтобы при увеличении оборотов ток не увеличивался?
