tekirinmoto
Сообщение tekirinmoto »
Тогда оставлю эту затею...
UxI
Мотоцикл: НЕТ
Сообщение UxI »
tekirinmoto писал(а):А есть какой-нибудь смысл установить ЛК без третьего продувочного канала?
Конечно есть смысл установки ЛК на двигатель где используется только поршневое газораспределение.
Лепестковый клапан делает фазу внуска несимметричной и убирает эффект обратного выброса топливовоздушной смеси на малых оборотах. Это повышает крутящий момент на низких оборотах так как наполнение цилиндра выше.
Изготовление третьего канала без лепесткового клапана дело сложное и требует больших усилий. При врезаном клапане 3 канал делается проще.
Лепестковый клапан от совы приобретать несоветую. Лучше разорится на более качественный клапан.
alex-ara
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1 85
Сообщение alex-ara »
А если от Муравья Лк поставить!!! Там вроде легче!
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Сообщение димыч! »
ээээ а ты хоть раз его видел от муравья то? он здаровый и него совсем другая форма недомиком а хз чем.....
alex-ara
Как пилить третий канал!!!! Дайте пожалуйста схемы, чертежы!
все есть! не ленись читай с первого поста
Den-T
Сообщение Den-T »
Сделал переходник под Джоговский клапан. Он ставиться на цилиндр без переделок, надо только будет шпильки поставить подлиннее.
Остальные фото сдесь: http://foto.mail.ru/mail/dentuning/505/712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Алюминиевый переходник под ЛК
Den-T писал(а):Сделал переходник под Джоговский клапан. Он ставиться на цилиндр без переделок, надо только будет шпильки поставить подлиннее.
Отлично!
Abysan
Сообщение Abysan »
Чет я не пойму, из чего ты сделал первую часть переходника, в которую клапан вставляется???
Переходник лил в кокиль или в опоку?
Den-T
Сообщение Den-T »
сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
Abysan
Сообщение Abysan »
Den-T писал(а):сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
Я так понял теперь, у тебя массовое производство? По сколько будешь брать за штуку? Я бы прикупил 1:)
Последний раз редактировалось Abysan 22 янв 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Грамотно! Ставь на поток!
Den-T
Сообщение Den-T »
ставлю!
Den-T
Сообщение Den-T »
Я думаю такие вопросы в личке обсуждать будем!
