- tekirinmoto
Тогда оставлю эту затею...
Конечно есть смысл установки ЛК на двигатель где используется только поршневое газораспределение.tekirinmoto писал(а):А есть какой-нибудь смысл установить ЛК без третьего продувочного канала?
Лепестковый клапан делает фазу внуска несимметричной и убирает эффект обратного выброса топливовоздушной смеси на малых оборотах. Это повышает крутящий момент на низких оборотах так как наполнение цилиндра выше.
Изготовление третьего канала без лепесткового клапана дело сложное и требует больших усилий. При врезаном клапане 3 канал делается проще.
Лепестковый клапан от совы приобретать несоветую. Лучше разорится на более качественный клапан.
alex-ara
- Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.1 85
А если от Муравья Лк поставить!!! Там вроде легче!
- димыч!
- Мотоцикл: сузуки бандит
ээээ а ты хоть раз его видел от муравья то? он здаровый и него совсем другая форма недомиком а хз чем.....
alex-ara
Как пилить третий канал!!!! Дайте пожалуйста схемы, чертежы!
все есть! не ленись читай с первого поста
Den-T
Сделал переходник под Джоговский клапан. Он ставиться на цилиндр без переделок, надо только будет шпильки поставить подлиннее.
Остальные фото сдесь: http://foto.mail.ru/mail/dentuning/505/712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Алюминиевый переходник под ЛК
- IMGP1728.JPG (247.9 КБ) 6684 просмотра
Отлично!Den-T писал(а):Сделал переходник под Джоговский клапан. Он ставиться на цилиндр без переделок, надо только будет шпильки поставить подлиннее.
- Abysan
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11 (1990г.), М-105, ИЖ Юпитер-3, ИЖ Юпитер 5 сб.1-08 (водянка)
Чет я не пойму, из чего ты сделал первую часть переходника, в которую клапан вставляется???
Переходник лил в кокиль или в опоку?
Den-T
сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
- Abysan
Я так понял теперь, у тебя массовое производство? По сколько будешь брать за штуку? Я бы прикупил 1:)Den-T писал(а):сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
Последний раз редактировалось Abysan 22 янв 2011, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Грамотно! Ставь на поток!Den-T писал(а):сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
Den-T
ставлю!Shuravi писал(а):Грамотно! Ставь на поток!Den-T писал(а):сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
Den-T
Я думаю такие вопросы в личке обсуждать будем!Abysan писал(а):Я так понял теперь, у тебя массовое производство? По сколько будешь брать за штуку? Я бы прикупил 1:)Den-T писал(а):сделал стальной кокиль и отлил, из алюминия.
