Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Minsk4
Мотоцикл: Минск 3.112
Re: Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Сообщение Minsk4 »
Но я думаю что всё таки результат будет так как не будет завихрений.Я всё таки подпилю ,но не более 2 мм.Поршень не прогорит если днище будет не тоньше 5 мм.Только как его измерять????
Дырочку просверли и померяй(шучу) хз как его померять. Хотя если разрезать по полам старый поршень от минска, то можно и на нем померять.
Последний раз редактировалось Dimon48rus 13 июл 2010, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Чтото я очкую .Даже не знаю что с двиглом можно сделать чтоб реально поднять мощу.
Попробуй звездами поиграть. Попробуй разные комплектации.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
у меня на 16 стоит-жрет херню и скорость норм
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
подпиливать надо напротив перепускных окон
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
mixat37 ты подпиливал???
mixat37
Сообщение mixat37 »
нат , небыло необходимости, но встречал как делать в инете
azx
Мотоцикл: Минск Кросс 3.112.1
Сообщение azx »
Я подпиливал, только не так, как тут нарисовано - а шире. Но это было давно и только обкатка, но хуже не ехал, это точно.
Yuriy
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Сообщение Yuriy »
Я подпиливал но немного не так как на фотке. Я вставлял поршень в цилиндр делал метки напротив перепускных окон и вручную пилил. Если смотреть на поршень сверху (вид А) то ближе к центру поршня снимал меньше, ближе к краю больше. Но я спилил так что в НМТ поршень недооткрывал перепуск на 1-1,5мм больше пилить было страшно так как верхнее компресионное кольцо близко и есть вероятность что при нагрузке могло бы и отвалиться часть головки поршня которая утоньшается.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Yuriy писал(а):Я подпиливал но немного не так как на фотке. Я вставлял поршень в цилиндр делал метки напротив перепускных окон и вручную пилил. Если смотреть на поршень сверху (вид А) то ближе к центру поршня снимал меньше, ближе к краю больше. Но я спилил так что в НМТ поршень недооткрывал перепуск на 1-1,5мм больше пилить было страшно так как верхнее компресионное кольцо близко и есть вероятность что при нагрузке могло бы и отвалиться часть головки поршня которая утоньшается.
Результат был какой нибудь???
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Я вот что думаю,может както облегчить поршень??Мот сразу станет намного резвее
Чтоб он развалился?
mixat37
Сообщение mixat37 »
для резвости облегчают коленвал, а облегчать стоковый поршень дело опасное
если желаете мощности и резвости, то ЛК+поршень BWS 100.
