Минск light enduro
monte_carlo
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1 эндуро
Минск light enduro
Сообщение monte_carlo »
Всем привет. Раньше только читал форумы минскмото, а сейчас решил и сам написать про постройку своего мотоцикла, то бишь эндуро из минска..
Оставлять раму такой, какая она есть-не вариант вообще. Было решено переварить ее. Маятник думал варить из профиля, но пока не представилось такой возможности, пришлось удлинить родной..
Пока что вот что получается.
Теперь, ищу вилку. Пока надумал поставить орионку. задние амортизаторы планирую из вазовских/оковских/зазовских.
Двигатель форсированый, облегчен КВ, каналы запилены, поршень от BWS, лк от Зид Пилот, 3й канал, карбюратор Jikov от CZ 125/516, реечный выжим, моторная передача-шестерни ГРМ от Днепра, сальники японские, подшипники КВ чешские, диски сцепления "Атлант", резонатор от карта АКУ.
P.S. модераторы, перенесите пожалуйста в раздел "Мой Минск"
Последний раз редактировалось monte_carlo 13 фев 2016, 18:27, всего редактировалось 4 раза.
monte_carlo
Re: Минск light enduro
Изначально он был таким
monte_carlo
резонатор от карта АКУ, был найден в гараже.
зачистил
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
Потраха не плохие.. удачи)
monte_carlo
:wink: спасибо
monte_carlo
И так. 2т мотору без воздушного короба живется плохо.. Сам это понял я при постройке своего первого мотоцикла.. И решил я спаять воздушный короб. Объем его должен в 20 раз превышать объем цилиндра, итого 2,5 литра. За основание взял канистру. Паял простым паяльником. Фильтр пока что оставить бумажный с минска. Впускной патрубок сделал из чехлов амортов оки и ваза. Расположился он хорошо–под сидением.
2015-06-16 16.39.49-2.jpg (51.7 КБ) 16105 просмотров
monte_carlo
Завел мотор. Настроить некак. Есть на выбор только два карба Jikov с диффузорами 28мм и 34мм. На 28мм ГТЖ–88, переходной жиклер–65, ХХ–40. На 34мм ГТЖ–160, ХХ–40. С таким выбором жиклеров мотор не настроить. Придется рассверливать. Пока думаю рассверлить ГТЖ до 120..
feodor
Мотоцикл: Минск, zs-200-gy-a
Сообщение feodor »
Прикол :) в первые вижу подвеску где крепление аморта с низу :shock:
Больше похож на кафеху, или на скрэмблер какой...
Не жалко было почти новый Минск резать?
По мотору потрудились на славу! :icon_thumbup Удачи в постройке! :)
monte_carlo
Спасибо)
Нет, не жалко) много косяков в принципе у мота было) вмятинки, царапины и т.д.) Пробег 12к как–никак) Рама кривая. Поэтому и решил его пеоеделывать. А так, у нас таких минсков пруд пруди)
Да, пока действительно как скремблер) но это до тех пор, пока вилку не найду и аморты не замучу)
feodor
Сообщение feodor »
monte_carlo писал(а): Да, пока действительно как скремблер) но это до тех пор, пока вилку не найду и аморты не замучу)
Для Минского, как по мне, 634-я не плохо работает. 638-я тяжеловата...
monte_carlo
Спасибо за подсказку)
Буду рассматривать как варианты..
А так, пока что ищу орионку у себя в селе, ибо дисковый тормоз меня в ней привлекает)
monte_carlo
удалось добиться работы на низких и средних оборотах. на 160м жиклере, карб 34мм. однако, все равно богатит. жиклер большеват. Еще грешу на старый воздушный фильтр
https://youtu.be/c6ApVeUfn0o" onclick="window.open(this.href);return false;
PAWEL2000
Трещетка))))
monte_carlo
Понадобился листовой металл для изготовления муффлера, чтобы соседи не ругались (хотя я потом бросил это дело и сделал муффлер из стандартной трубы). Нашел в лесу холодильник, притащил на Пилоте с пихлом от минска, распилил.
PAWEL2000
Интересный дырчик!
