передняя вилка с наружними пружинами
AggAll
Re: передняя вилка с наружними пружинами
Сообщение AggAll »
Я поставил вилку от явы 6 вольтовой! токо где ось, там она не влазела!! мне пришлось помучаться, и немного поработать болгаркой!
Sturman
Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
ИЖ-Планеа-3 76г.
Сообщение Sturman »
Должен сказать для меня идея неожиданная. Надо присмотреться, может сделаю.
Вот если вилку, пружины и траверсы хорошенько отхромировать, то получилось бы зачётно!
А так надо поэксперементировать и померить, будут ли пружины умешать рабочий ход передней вилки. Если не будут, то можно ставить.
MartiNi
Мотоцикл: Минск_3.112.2_92
Сообщение MartiNi »
ниче так, стаканы бы одеть еще на эти срамные гайки перьев!
KRIK666
Мотоцикл: минск,HONDA R-V150
Сообщение KRIK666 »
так делается при переделке минска под эндуро или кросс . удлиняются перья и на место удленения ставятся пружины предварительно делаються втулки под пружины
motosport
Сообщение motosport »
супер!сделал себе.спс автору
dimon9393
Сообщение dimon9393 »
Ну не знаю мне больше стандарт нравится
Roman95
Сообщение Roman95 »
Я сделал себе так!!! ЛЕпестки не обрезал,Вставлял по полторы пружины через вставки...По асфальту едет сказочно,в большие ямы плавно, а на мелких кочках плохо!!!!
IMG262-01 - копия.jpg (98.55 КБ) 6702 просмотра
Cory Tailor
Мотоцикл: Ява 350
Сообщение Cory Tailor »
а как по мне, так как-то неочень) про100 у меня Ява как байк, и меня на байки тянет))) но Ява лучше, да и ещё, лучше поставил бы на задние авортизаторы пластмаски(защиту)
Pushkin
Мотоцикл: Минск ( До этого были планета 3 и восход 3м)
Сообщение Pushkin »
мне нравиться!Расскажите по подробней и фоток побольше выложите.
Roman95
Сообщение Roman95 »
а ТАМ НИЧО СЛОЖНОГО НЕТ,снимаешь по стаканы,вставляешь пружины и все на место
Desdorant
Сообщение Desdorant »
а как ты вилку к раме прикрепил если ты перо вообще убрал?
wwwdanwww
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение wwwdanwww »
Аааааа че именно убирать из вилки?скажите пожалуйста.
внутри есть пружина,выкручиваешь гайку достаешь пружину и закручиваешь обратно
потом разбираешь,вставляешь подходящие пружины и собираешь обратно,все просто
wwwdanwww
Спасибо и за это,разберусь.
Roman95
Сообщение Roman95 »
а я от старухи вилку поставил...получилось лучше!!!
