сцепление
TT70RUS
Re: сцепление
Сообщение TT70RUS »
IM the Stig писал(а):ясн спс. так и подумал что буксует надо регулировать.
а пружина там стоит внутри крышки сцепления. она у меня хреноватоя мне кажится. её можно сменить на более жёсткую?
Можно хоть от кровати :D
Sivolt
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 2110 - 2003 г.в
Re: сцепление
Сообщение Sivolt »
приветствую. Вообщем буксует сцепление, масло залито м8в, подтянул пружины на 1 оборот, жестко выжимается, но все равно буксует. Как и чем лечить это чудо-юдо. Прикупил текстолитовые диски 5 штук, буду пробовать ставить их, только вот надо прикупить промежуточный диск для них. Будет ли толк?
ЗЫ: Перекос не наблюдается
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
Fktrctq
Honda CBR600F3 97
Re: сцепление
Сообщение Fktrctq »
кто тебя знает..
пробуй...потом пиши.
ReZus
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: сцепление
Сообщение ReZus »
сними прижимной диск и сделай фото на сколько выглядывают пружины.
Sivolt
ВАЗ 2110 - 2003 г.в
Re: сцепление
Сообщение Sivolt »
вообщем поставил новое сцепление теперь не буксует но выжим жестокватый
ВАЗ 21102 2003 г.в
TT70RUS
Re: сцепление
Сообщение TT70RUS »
Трос в плохом состоянии, кривой шток, червяк забит или не смазан, пружины на барабане перетянуты - самые вероятные причины.
Sivolt
ВАЗ 2110 - 2003 г.в
Re: сцепление
Сообщение Sivolt »
TT70RUS писал(а):Трос в плохом состоянии, кривой шток, червяк забит или не смазан, пружины на барабане перетянуты - самые вероятные причины.
трос новый, пружины, перед устанвокой новых я вывернул их на 1 оборот, стоят 5 текстолитовых дисков. Попробую выкрутить еще на 1 оборот и прокатится будет ли буксовать
ВАЗ 21102 2003 г.в
galkin24
Re: сцепление
Сообщение galkin24 »
Причиной тугого выжима может быть неправильная длина троса или оболочки. Нужно чтобы, рычаг червяка при работе находился в положении близком к горизонтальному. Это будет самый лёгкий выжим. Кто доучился до 9класса и знает о проекции вектора силы на ось тот поймёт.
На это никто не обращает внимания.
Sivolt
ВАЗ 2110 - 2003 г.в
Re: сцепление
Сообщение Sivolt »
galkin24 писал(а):Причиной тугого выжима может быть неправильная длина троса или оболочки. Нужно чтобы, рычаг червяка при работе находился в положении близком к горизонтальному. Это будет самый лёгкий выжим. Кто доучился до 9класса и знает о проекции вектора силы на ось тот поймёт.
Вообщем ослабил пружины, оставил теже 5 дисков текстолитовых, теперь сцепление не ведет, не буксует и легче выжимается
ВАЗ 21102 2003 г.в
hellspawn
Мотоцикл: Минск 3.112.11
Re: сцепление
Сообщение hellspawn »
Мужики выручайте советом, насчет коробки толи сцепления сам не знаю )). Раньше у меня буксовало сцепление
но коробка переключалась хорошо, сейчас поставил диски атлант, букса совсем нет ,но появилась новая проблема, коробка стала плохо переключатся, особенно когда большие обороты, на месте бывает стою, выжал сцепление, переключаю скорость но нет реакции как будто с 4 на пятую включаю, нужно отпустить немного сцепление дать газку и тогда скорости втыкаются. в чем может быть причина ?
Dolf
Мотоцикл: Восход 3М
Re: сцепление
Сообщение Dolf »
Должен ли быть осевой люфт корзины сцепления при затянутой гайке внутреннего барабана сцепления. У меня сейчас есть люфт примерно 0,5 мм
John Locke
Re: сцепление
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Сточились зубья на корзине. Решил пока купить б/у , ибо с деньгами проблемы. Как считаете, нормальное состояние у этой корзины? Или ей труба?
Clutch
Re: сцепление
Сообщение Clutch »
Всем доброго времени суток, вот так вот выглядит корзина на минске отца, после 31000 км пробега, до того как сломался трос спидометра, и фиг его знает сколько после. Собственно вопрос, от чего образовались "зубья" на корзине понятно - выработка от дисков сцепления. а вот откуда взялись "царапины"? вдоль оси, которые идут по всей корзине, понять не могу.
Отчетливо видны "царапины".
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: сцепление
Сообщение ComradeV »
Подобные "узоры" на корзине есть и на моем минске, предполагаю что эти полосы появились вследствии технологии изготовления корзины. У кого есть другие мнения, прошу их озвучить...
Clutch
Re: сцепление
Сообщение Clutch »
Спасибо за ответ, я в принципе так и думал, так как ну никак иначе они там они появиться не могли.
P.S.
С пробегом минска отца я тупанул - мот. весь разобранный, на одометр глядел давно, и каким то образом узрел там 31к пробега... сегодня нашел приборку, так там оказывается пробег 3100 км. Собственно вопрос - такой износ после 3100км пробега, это нормально?
