Можно хоть от кроватиIM the Stig писал(а):ясн спс. так и подумал что буксует надо регулировать.
а пружина там стоит внутри крышки сцепления. она у меня хреноватоя мне кажится. её можно сменить на более жёсткую?
сцепление
Re: сцепление
- Sivolt
Re: сцепление
приветствую. Вообщем буксует сцепление, масло залито м8в, подтянул пружины на 1 оборот, жестко выжимается, но все равно буксует. Как и чем лечить это чудо-юдо. Прикупил текстолитовые диски 5 штук, буду пробовать ставить их, только вот надо прикупить промежуточный диск для них. Будет ли толк?
ЗЫ: Перекос не наблюдается
Минск 3.112 - 1982 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- Fktrctq
Re: сцепление
кто тебя знает..
пробуй...потом пиши.
ReZus
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Re: сцепление
сними прижимной диск и сделай фото на сколько выглядывают пружины.
- Sivolt
Re: сцепление
вообщем поставил новое сцепление теперь не буксует но выжим жестокватый
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
Re: сцепление
Трос в плохом состоянии, кривой шток, червяк забит или не смазан, пружины на барабане перетянуты - самые вероятные причины.
- Sivolt
Re: сцепление
трос новый, пружины, перед устанвокой новых я вывернул их на 1 оборот, стоят 5 текстолитовых дисков. Попробую выкрутить еще на 1 оборот и прокатится будет ли буксоватьTT70RUS писал(а):Трос в плохом состоянии, кривой шток, червяк забит или не смазан, пружины на барабане перетянуты - самые вероятные причины.
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- galkin24
Re: сцепление
Причиной тугого выжима может быть неправильная длина троса или оболочки. Нужно чтобы, рычаг червяка при работе находился в положении близком к горизонтальному. Это будет самый лёгкий выжим. Кто доучился до 9класса и знает о проекции вектора силы на ось тот поймёт.
На это никто не обращает внимания.
- Sivolt
Re: сцепление
Вообщем ослабил пружины, оставил теже 5 дисков текстолитовых, теперь сцепление не ведет, не буксует и легче выжимаетсяgalkin24 писал(а):Причиной тугого выжима может быть неправильная длина троса или оболочки. Нужно чтобы, рычаг червяка при работе находился в положении близком к горизонтальному. Это будет самый лёгкий выжим. Кто доучился до 9класса и знает о проекции вектора силы на ось тот поймёт.
ВАЗ 21102 2003 г.в
ВАЗ 21102 2003 г.в
- hellspawn
- Мотоцикл: Минск 3.112.11
Re: сцепление
Мужики выручайте советом, насчет коробки толи сцепления сам не знаю )). Раньше у меня буксовало сцепление
но коробка переключалась хорошо, сейчас поставил диски атлант, букса совсем нет ,но появилась новая проблема, коробка стала плохо переключатся, особенно когда большие обороты, на месте бывает стою, выжал сцепление, переключаю скорость но нет реакции как будто с 4 на пятую включаю, нужно отпустить немного сцепление дать газку и тогда скорости втыкаются. в чем может быть причина ?
Re: сцепление
Должен ли быть осевой люфт корзины сцепления при затянутой гайке внутреннего барабана сцепления. У меня сейчас есть люфт примерно 0,5 мм
John Locke
Re: сцепление
Здравствуйте. Сточились зубья на корзине. Решил пока купить б/у , ибо с деньгами проблемы. Как считаете, нормальное состояние у этой корзины? Или ей труба?
Re: сцепление
Всем доброго времени суток, вот так вот выглядит корзина на минске отца, после 31000 км пробега, до того как сломался трос спидометра, и фиг его знает сколько после. Собственно вопрос, от чего образовались "зубья" на корзине понятно - выработка от дисков сцепления. а вот откуда взялись "царапины"? вдоль оси, которые идут по всей корзине, понять не могу.
- IMG_20170324_235830.jpg (92.47 КБ) 7782 просмотра
- Отчетливо видны "царапины".
- IqMG_20170326_174115q.jpg (113.6 КБ) 7782 просмотра
- IMG_20170324_234324.jpg (105.19 КБ) 7782 просмотра
- ComradeV
- Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: сцепление
Подобные "узоры" на корзине есть и на моем минске, предполагаю что эти полосы появились вследствии технологии изготовления корзины. У кого есть другие мнения, прошу их озвучить...
Re: сцепление
Спасибо за ответ, я в принципе так и думал, так как ну никак иначе они там они появиться не могли.
P.S.
С пробегом минска отца я тупанул - мот. весь разобранный, на одометр глядел давно, и каким то образом узрел там 31к пробега... сегодня нашел приборку, так там оказывается пробег 3100 км. Собственно вопрос - такой износ после 3100км пробега, это нормально?
P.S.
