- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
вот про АКБ http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php
ток где-то до 0,3 А, больше не надо. Я заряжал такой АКБ автомобильной зарядкой, очч греется если много тока даешь. Я раз так забыл что он на зарядке и току многовато было, немного вздулся, но до сих пор работает
PS печатка в процессе
- texnick
Я так понимаю ему после ЗУ надо подать 0,3А, но как подать ему 0,3А?
- texnick
Кста, что там с печаткой??
- serenkiy
)) да сделана уже, времени не было заниматься нейtexnick писал(а):Кста, что там с печаткой??
вот зеркало печатки(вид со стороны деталей) Если надо в lay формате закину. Может где то и ошибся)) Реальный размер 38/39
- Печатка.jpg (96.81 КБ) 3148 просмотров
- texnick
serenkiy, спасибо, все правильно сделал)))
Но один вопрос: это надо соединить
И еще что означает буква P на схеме? (случаем не резистор перменного тока?)
И закинь плиз в в lay формате)))
- serenkiy
Это уже как ты хочешь, или соединяй или нет. В описании все сказано было. Это режим вывода информации "точечный" и как я назвал) "бегущй". P на схеме обозначает потенциометр))texnick писал(а):serenkiy, спасибо, все правильно сделал)))
Ну и лови в формате *.lay
- Контрол АКБ.rar
- (7.68 КБ) 331 скачивание
- texnick
Спасибо, буду собирать, когда сделаю отпишусь.
Вот так надо сделать чтоб аккумулятор не перезарядился и выкипел(что в дальнейшем приведет в выходу оного из строя).
- serenkiy
будет все нормальноpro9793 писал(а):Такойц вопрос...у меня вместо VT1(КТ815В,Г) стоит 5ГС4..это нормально? или не будет работать?
- texnick
Таже самая фигня)))pro9793 писал(а):Впринцыпе я его спаял..но устанавливать буду только по весне, когда мот заведу и отрегулирую)
Это самая примитивная и самая дешевая для повторения. Никого не заставляю ее собирать. Просто советую.
- pro9793
ясно))спасибо...ты тогда для народа пожалуйста опубликой, что это у тебя за R1,D1,D2,C1?
Последний раз редактировалось pro9793 20 янв 2010, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
D1,D2,D3-диоды шоттки, напряжение не менее 20 вольт и ток не менее 15А. R1-сопротивление, ограничивает зарядный ток аккумулятора. Подбирается опытным путем. Нужно включить амперметр последоватено сопротивлению и подобрать R1 такого номинала что зарядный ток был равен 1\10 емкости аккумулятора. Т.е. имеем аккумулятор 13,7 вольт 7,5 ам\ч. Зарядный ток нужен 0,75 ампера. С1-сглаживающий конденсатор, емкость от 10000 мкф. напряжение 25-50 вольт. Вот и все.
