serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
вот про АКБ http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php
ток где-то до 0,3 А, больше не надо. Я заряжал такой АКБ автомобильной зарядкой, очч греется если много тока даешь. Я раз так забыл что он на зарядке и току многовато было, немного вздулся, но до сих пор работает
PS печатка в процессе
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Я так понимаю ему после ЗУ надо подать 0,3А, но как подать ему 0,3А?
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Кста, что там с печаткой??
serenkiy
texnick писал(а):Кста, что там с печаткой??
)) да сделана уже, времени не было заниматься ней
вот зеркало печатки(вид со стороны деталей) Если надо в lay формате закину. Может где то и ошибся)) Реальный размер 38/39
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
serenkiy, спасибо, все правильно сделал)))
Но один вопрос: это
надо соединить
И еще что означает буква P на схеме? (случаем не резистор перменного тока?)
И закинь плиз в в lay формате)))
serenkiy
texnick писал(а):serenkiy, спасибо, все правильно сделал)))
Но один вопрос: это
Вложение Безымянный.JPG больше недоступно
надо соединить
Это уже как ты хочешь, или соединяй или нет. В описании все сказано было. Это режим вывода информации "точечный" и как я назвал) "бегущй". P на схеме обозначает потенциометр))
Ну и лови в формате *.lay
Контрол АКБ.rar
(7.68 КБ) 330 скачиваний
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
Спасибо, буду собирать, когда сделаю отпишусь.
pro9793
Сообщение pro9793 »
Ну что кто-нибудь испытывал это чудо устройство? Впринцыпе я его спаял..но устанавливать буду только по весне, когда мот заведу и отрегулирую) Такойц вопрос...у меня вместо VT1(КТ815В,Г) стоит 5ГС4..это нормально? или не будет работать?
Вот так надо сделать чтоб аккумулятор не перезарядился и выкипел(что в дальнейшем приведет в выходу оного из строя).
serenkiy
pro9793 писал(а):Такойц вопрос...у меня вместо VT1(КТ815В,Г) стоит 5ГС4..это нормально? или не будет работать?
будет все нормально
texnick
3.112.11 *88
Сообщение texnick »
pro9793 писал(а):Впринцыпе я его спаял..но устанавливать буду только по весне, когда мот заведу и отрегулирую)
Таже самая фигня)))
pro9793
Сообщение pro9793 »
Калян писал(а):Вот так надо сделать чтоб аккумулятор не перезарядился и выкипел(что в дальнейшем приведет в выходу оного из строя).
Калян, ты чего пугаешь? зачем эта схема нужна? я ж вроде спаял 37.100...еще теперь и твою тоже паять, чтоб не выкипело?
Это самая примитивная и самая дешевая для повторения. Никого не заставляю ее собирать. Просто советую.
pro9793
Сообщение pro9793 »
ясно))спасибо...ты тогда для народа пожалуйста опубликой, что это у тебя за R1,D1,D2,C1?
Последний раз редактировалось pro9793 20 янв 2010, 01:21, всего редактировалось 1 раз.
D1,D2,D3-диоды шоттки, напряжение не менее 20 вольт и ток не менее 15А. R1-сопротивление, ограничивает зарядный ток аккумулятора. Подбирается опытным путем. Нужно включить амперметр последоватено сопротивлению и подобрать R1 такого номинала что зарядный ток был равен 1\10 емкости аккумулятора. Т.е. имеем аккумулятор 13,7 вольт 7,5 ам\ч. Зарядный ток нужен 0,75 ампера. С1-сглаживающий конденсатор, емкость от 10000 мкф. напряжение 25-50 вольт. Вот и все.
