- igor307
- Мотоцикл: Минск 3.112.11 1992г.
Как устранить течь в PACCO...
Как отремонтировать РАССО что бы не протекал бенз.....?
Зарание плис!!!!!!!!!!!!!
- kolorad
- Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
Re: Как устранить течь в PACCO...
регулируй уровень топлива, меняй прокладки..
- igor307
Раскажи какой должен быть уровень ато я в РАССО не хре*а не понимаю
Уровень карбюратора пакко находится в пределах 25-26 мм
- igor307
Я сто раз снимал крышку поплавковой камеры и так нехр*на и не понял что и как мерить и регулировать.
Здесь книга есть, скачай и пользуйся:
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=25&t=116
1.Мотоцикл Минск: эксплуатация, ремонт.
Автор: К.П. Быков.
Издательсво "Ранок" 2006 год.
2. Современная компиляция на тему "Ремонт минска".
3. MMVZ.7z
4.9Мб.
Там есть инфа про этот карб
Автор: К.П. Быков.
3. MMVZ.7z
4.9Мб.
где можно найти иголку на карбюратор РАССО?
Никак не могу найти иголку на карбюратор РАссО! Стёрлась от старости, он теперь течёт!
- DSC00065.jpg (32.83 КБ) 7621 просмотр
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
Re: где можно найти иголку на карбюратор РАССО?
Иголка или игольчатый клапан?
игольчитый клапанkirill.intel писал(а):Иголка или игольчатый клапан?
- kirill.intel
насади на кончик резиночку от другого карба или от зажигалки.
на этом игольчитом клапане сточился, шток котрый ходит на пружинке, в нутри клвпана...kirill.intel писал(а):насади на кончик резиночку от другого карба или от зажигалки.
Я так и не понял что у тебя сломалось? если игольчатый клапан то его самому не сделать,нужно искать рем.комплект.
чтоб не создавать тему
от к65с игла по сравнинию с пакко больше(длиннее) ?
а то я тогда куплю попробую сточить
я пробовал так делать сточить можно но клапан потолще надо все равно течь будет.я купил ремкомплект почти похожий на Pacco-вский там правда все детати больще а тот клапан можно сточить с боков и подойдет потом
- Xaker1
Карб Пакко
Короч.Нашел индийский карб.Хочу поставить.Щас у меня стоит к62В бензин жрет!!!зато обороты не дает.Как думаете чем будет отличаться Пакко от к62?Ну я точно знаю что у К62 размер жиклера больше вроде 120(вроде).А у Пакко 90.Делаем выводы
