igor307
Как устранить течь в PACCO...
Сообщение igor307 »
Как отремонтировать РАССО что бы не протекал бенз.....?
Зарание плис!!!!!!!!!!!!!
kolorad
Мотоцикл: минск 3.115,3.112,Планета-4
Re: Как устранить течь в PACCO...
Сообщение kolorad »
регулируй уровень топлива, меняй прокладки..
igor307
Сообщение igor307 »
Раскажи какой должен быть уровень ато я в РАССО не хре*а не понимаю
Уровень карбюратора пакко находится в пределах 25-26 мм
igor307
Сообщение igor307 »
Я сто раз снимал крышку поплавковой камеры и так нехр*на и не понял что и как мерить и регулировать.
Здесь книга есть, скачай и пользуйся:
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=25&t=116
1.Мотоцикл Минск: эксплуатация, ремонт.
Автор: К.П. Быков.
Издательсво "Ранок" 2006 год.
2. Современная компиляция на тему "Ремонт минска".
3. MMVZ.7z
4.9Мб.
Там есть инфа про этот карб
Shegol
Мотоцикл: Минск ммвз-3.11211
где можно найти иголку на карбюратор РАССО?
Сообщение Shegol »
Никак не могу найти иголку на карбюратор РАссО! Стёрлась от старости, он теперь течёт!
Re: где можно найти иголку на карбюратор РАССО?
Иголка или игольчатый клапан?
Shegol
Сообщение Shegol »
kirill.intel писал(а):Иголка или игольчатый клапан?
игольчитый клапан
насади на кончик резиночку от другого карба или от зажигалки.
Shegol
Сообщение Shegol »
kirill.intel писал(а):насади на кончик резиночку от другого карба или от зажигалки.
на этом игольчитом клапане сточился, шток котрый ходит на пружинке, в нутри клвпана...
and200i
Мотоцикл: Минск,Восход,Планета
Сообщение and200i »
Я так и не понял что у тебя сломалось? если игольчатый клапан то его самому не сделать,нужно искать рем.комплект.
furioz
Сообщение furioz »
чтоб не создавать тему
от к65с игла по сравнинию с пакко больше(длиннее) ?
а то я тогда куплю попробую сточить
tigrik
Сообщение tigrik »
я пробовал так делать сточить можно но клапан потолще надо все равно течь будет.я купил ремкомплект почти похожий на Pacco-вский там правда все детати больще а тот клапан можно сточить с боков и подойдет потом
Xaker1
Карб Пакко
Сообщение Xaker1 »
Короч.Нашел индийский карб.Хочу поставить.Щас у меня стоит к62В бензин жрет!!!зато обороты не дает.Как думаете чем будет отличаться Пакко от к62?Ну я точно знаю что у К62 размер жиклера больше вроде 120(вроде).А у Пакко 90.Делаем выводы
