bulletshenkursk писал(а):На своём мото грешу на 3канал,а точнее на его отсутствие. Переходник брал у Дениса. Мотоцикл заводится,едет довольно-таки хорошо,но всё же не хватает ему чего-то. 3канал пока не успел сделать,приеду домой сделаю и отпишусь. Ещё есть вероятность,что клапан плохой,но брал я его оригинал б/у с убитого скутера..
А как мот ведёт себя без третего канала??Ну там экономи,нету выбросов в ресивер отпишись если несложно
Den-T
Сообщение Den-T »
Без канала срезается макуха , на низ и середину он сильно не влияет
Den-T писал(а):Без канала срезается макуха , на низ и середину он сильно не влияет
Верха мне неособо нужны,больше а ли выбросы в ресивер??
sanek_rp
Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Сообщение sanek_rp »
Den-T вопрос к тебе. На фотографии головка с мого двигателя, видно нагар полосой. Мог бы ты прокоментировать его, понимаю что с продувкой что-то не то, но что? Или так и должно быть?
П.С. вопрос к администрации форума. Почему я немогу писать ЛС?
Tipchic
Сообщение Tipchic »
А что тебя нагар смущает?
То, что не равномерный?
Дак это от поверхности зависит.
Чем она ровнее, тем меньше пристает нагар.
А для ЛС сообщений мало, наверно. )
sanek_rp
Смущает потому что он перпендикулярен выпускному окну. Снимал головку с пускового двигателя ПД-8 так там он был направлен что на поршне что на головке к выпускному окну, Тоесть получается продувка симметрично работает.
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Мотоцикл нормально едет?
Ты отполируй для начала то, что отверткой накорябал.
sanek_rp
В общем с установленным ЛК мотоцикл нормально поехал только с карбюратором к36к, снятым с лодочного мотора нептун-23, только был заменем жиклер на 165. Тяга на низах появилась, но упала на верхах, причем заметно, Если раньше он легко буксовал на траве (жиклер был 170), то сейчас только по инерции раскрученного мотора. Третий канал распилил, на разгон стал чутка быстрей, но все же верха подрезало. Расход упал где-то на 0,6-0,7 литра на 100км.
Den-T
Сообщение Den-T »
sanek_rp писал(а):В общем с установленным ЛК мотоцикл нормально поехал только с карбюратором к36к, снятым с лодочного мотора нептун-23, только был заменем жиклер на 165. Тяга на низах появилась, но упала на верхах, причем заметно, Если раньше он легко буксовал на траве (жиклер был 170), то сейчас только по инерции раскрученного мотора. Третий канал распилил, на разгон стал чутка быстрей, но все же верха подрезало. Расход упал где-то на 0,6-0,7 литра на 100км.
Какой диаметр диффузора у этого карба?
sanek_rp
Исправлю сам себя, не К-36К, а К-36Л. Диаметр диффузора 22, смесительной камеры 24, стоковый жиклер 270.
ого, жиклеро на 270 и диффузор 22 мм? от него и не будет тяги на верхах, нужен поболее диффузор
sanek_rp
Сейчас стоит 165. С 270 жиклером прет конечно лучше, но и дымит как планета. Насчет диффузора почему 22 мм мало? На скутерах, дельтах, альфах всяких там вообще диффузор палец не пролезет.
sanek_rp писал(а):На скутерах, дельтах, альфах всяких там вообще диффузор палец не пролезет.
Не сравнивай с ними, они мопеды!
на последних советских минских мотоциклах всегда были диффузоры 24-26 мм, чем больше требуется тяги на верхах - тем больше диффузор
Den-T
Сообщение Den-T »
Он и с 22 будет нормально работать и хорошо тянуть на низах , но максимальная мощность упадет.
Den-T
Сообщение Den-T »
Все кто вместе с ЛК поставил Японский поршень и не может настроить мотор,внимательно читаем здесь!: http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/#07B54DD0005B3B47" onclick="window.open(this.href);return false;
