А как мот ведёт себя без третего канала??Ну там экономи,нету выбросов в ресивер отпишись если несложноbulletshenkursk писал(а):На своём мото грешу на 3канал,а точнее на его отсутствие. Переходник брал у Дениса. Мотоцикл заводится,едет довольно-таки хорошо,но всё же не хватает ему чего-то. 3канал пока не успел сделать,приеду домой сделаю и отпишусь. Ещё есть вероятность,что клапан плохой,но брал я его оригинал б/у с убитого скутера..
Den-T
Без канала срезается макуха , на низ и середину он сильно не влияет
Верха мне неособо нужны,больше а ли выбросы в ресивер??Den-T писал(а):Без канала срезается макуха , на низ и середину он сильно не влияет
Den-T вопрос к тебе. На фотографии головка с мого двигателя, видно нагар полосой. Мог бы ты прокоментировать его, понимаю что с продувкой что-то не то, но что? Или так и должно быть?
П.С. вопрос к администрации форума. Почему я немогу писать ЛС?
- 29062012177.jpg (109.03 КБ) 1408 просмотров
Tipchic
А что тебя нагар смущает?
То, что не равномерный?
Дак это от поверхности зависит.
Чем она ровнее, тем меньше пристает нагар.
А для ЛС сообщений мало, наверно. )
Смущает потому что он перпендикулярен выпускному окну. Снимал головку с пускового двигателя ПД-8 так там он был направлен что на поршне что на головке к выпускному окну, Тоесть получается продувка симметрично работает.
Tipchic
Мотоцикл нормально едет?
Ты отполируй для начала то, что отверткой накорябал.
В общем с установленным ЛК мотоцикл нормально поехал только с карбюратором к36к, снятым с лодочного мотора нептун-23, только был заменем жиклер на 165. Тяга на низах появилась, но упала на верхах, причем заметно, Если раньше он легко буксовал на траве (жиклер был 170), то сейчас только по инерции раскрученного мотора. Третий канал распилил, на разгон стал чутка быстрей, но все же верха подрезало. Расход упал где-то на 0,6-0,7 литра на 100км.
Den-T
Какой диаметр диффузора у этого карба?sanek_rp писал(а):В общем с установленным ЛК мотоцикл нормально поехал только с карбюратором к36к, снятым с лодочного мотора нептун-23, только был заменем жиклер на 165. Тяга на низах появилась, но упала на верхах, причем заметно, Если раньше он легко буксовал на траве (жиклер был 170), то сейчас только по инерции раскрученного мотора. Третий канал распилил, на разгон стал чутка быстрей, но все же верха подрезало. Расход упал где-то на 0,6-0,7 литра на 100км.
Исправлю сам себя, не К-36К, а К-36Л. Диаметр диффузора 22, смесительной камеры 24, стоковый жиклер 270.
ого, жиклеро на 270 и диффузор 22 мм? от него и не будет тяги на верхах, нужен поболее диффузор
Сейчас стоит 165. С 270 жиклером прет конечно лучше, но и дымит как планета. Насчет диффузора почему 22 мм мало? На скутерах, дельтах, альфах всяких там вообще диффузор палец не пролезет.
Не сравнивай с ними, они мопеды!sanek_rp писал(а):На скутерах, дельтах, альфах всяких там вообще диффузор палец не пролезет.
на последних советских минских мотоциклах всегда были диффузоры 24-26 мм, чем больше требуется тяги на верхах - тем больше диффузор
Den-T
Он и с 22 будет нормально работать и хорошо тянуть на низах , но максимальная мощность упадет.
Den-T
Все кто вместе с ЛК поставил Японский поршень и не может настроить мотор,внимательно читаем здесь!: http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/#07B54DD0005B3B47" onclick="window.open(this.href);return false;
