Новая катушка на Минск 3.115 6V
MEHANIK
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Сообщение MEHANIK »
Купил я значит себе вот такую катушку, будет ли она работать на 6вольтовом минске и как ее подключить? У меня сейчас родная катушка и к ней идет только один провод, но у нее искра больно жидкая
Xaker1
Re: Новая катушка на Минск 3.115 6V
Сообщение Xaker1 »
Пойдет.если плохая искра будет,меняй кэт
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
А подключить как?
один провод с кэта, а другой масса.
вешаешь катушку на раму, в левый разъем масса, а в правый "+"
правый виден на твоем фото
MEHANIK
Сообщение MEHANIK »
Массу Можно прямо на раму замкнуть?, а + это тот провод который к моей старой катушке идет?
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
На раму.да
DjAt0m
Мотоцикл: сборная ссср
Сообщение DjAt0m »
А 12V катушка будет работать от 6V зажигания?? Сильно не ругайтесь, понимаю говорю глупость, но все таки у меня есть надежда что не надо мне будет покупать новую катушку...
DjAt0m писал(а):А 12V катушка будет работать от 6V зажигания?? Сильно не ругайтесь, понимаю говорю глупость, но все таки у меня есть надежда что не надо мне будет покупать новую катушку...
Будет!
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
А коммутатор уже другой нужен, да? Или 12V тоже работать будет?
DjAt0m писал(а):Shuravi
Зачем?! Высоковольтные части КЭТ-1А и любого БКС - ОДИНАКОВЫЕ по семотехнике!
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
Не понял, то есть зажигание с 12V коммутатором будет работать, но света не будет, так что ли?
DjAt0m писал(а):Не понял, то есть зажигание с 12V коммутатором будет работать, но света не будет, так что ли?
Не думай о лишнем, выкидывай старую катушку и подключай новую, если не паленая то все будет нормально работать
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
Виталёк
Из-за бобины может не быть света???:-O
MINSK_MAN
Сообщение MINSK_MAN »
DjAt0m писал(а):Виталёк
Чо за бред.Только неможет быть искры
DjAt0m
Сообщение DjAt0m »
Короче, у меня 4W лампочка на 12V зажигании горит в пол накала, в зажигании 12V внутри все обмотки болтаются, вопрос, что нужно сделать что бы у меня был свет?
