Несколько вопросов по зажиганию
Ля регулировки зажигания необходимо найти прорезь на роторе. Фото не совсем удачное но все же объясните где мне ее здесь найти?????????
И еще,вы когда нибудь видели такой зазор???? Если я не ошибаюсь он должен быть 0,5
Re: Несколько вопросов по зажиганию
Фото крайне неудачное!!!
Фото зазора зато во всей красе. Завтра ротор с торца сфотографирую. Да короче нет там ни одной четкой прорези,а есть несколько но все залиты чем то типа эпоксидного клея.
здесь эксцентрик, зазор 0,5мм в самом широком месте
Shuravi писал(а):Фото крайне неудачное!!!
Если уж вы так любите фото, то делавйте их правильно! С правой стороны!
Zmicier писал(а):здесь эксцентрик, зазор 0,5мм в самом широком месте
Разве ротор не цилиндр? Мне кажется что цилиндр.
сам ротор циллиндр сними статор и посмотри, а в этом месте эксцентрик
Zmicier писал(а):сам ротор циллиндр сними статор и посмотри, а в этом месте эксцентрик
Не поленюсь завтра крышку сниму. Хотя сегодня крутили ротор-зазор не менялся.
Продолжим. Где прорезь и где эксцентрик?
еще
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Загадочный ротор. )))
А сейчас мотоцикл заводится?
померяй штангелем и увидишь где
ротор и вправду странный.
зазор вроде нормальный.
может ротор заменить тупо?
Да он ездит,заводится и Нет проблем. Просто я сунулся проверить настройку зажигания,а там тупо не по чему настраивать.
Последний раз редактировалось Barin 20 май 2012, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Zmicier писал(а):Изображение
Что значит подпись "ЗДЕСЬ" на фотографии?
И еще,часть ротора выделенная красным-не магнитная. Так и должно быть?
Где то мне попадалась информация как настроить зажигание на работающем двигателе. Не могу сейчас найти. Кто нибудь может подсказать?
