помощь в сборке кпп
Drozd
- Мотоцикл: Минск 112.11,Муравей2М 02,Сова 200,Ява 638
помощь в сборке кпп
может кому и поможет
- 04052011067.jpg (8.91 КБ) 13355 просмотров
- 04052011065.jpg (9.84 КБ) 13355 просмотров
- 04052011064.jpg (20.59 КБ) 13355 просмотров
- Frankin_Shtejn
- Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
Re: помощь в сборке кпп
Drozd
они здесь для особо одарённых
Pavlan-power
- Мотоцикл: Минск 1991г
Коробки передач Проблема Сборки
Вот менял шатун, все собрал, кроме коробки, вроде поставил как было, крышка не закрывается, и так и так пробовал, закрылась, завел, 1й передачи нет, трогался со 2й... Коробки передач Проблема Сборки Может кто знает как коробку правильно собрать на кокой шестерне должны быть вилки???
Tipchic
На нейтрали должно быть.
Если не закрывается, значит что то не до конца засунуто. )))))
- Xaker1
Если найду сфотаю рисунок коробки из книги 78г.Там объемно выглядит
- infinger
Re: Коробки передач Проблема Сборки
мог шестерню первой передачи не так поставить => зацепа нет - нет передачи.Pavlan-power писал(а):Вот менял шатун, все собрал, кроме коробки, вроде поставил как было, крышка не закрывается, и так и так пробовал, закрылась, завел, 1й передачи нет, трогался со 2й... Коробки передач Проблема Сборки Может кто знает как коробку правильно собрать на кокой шестерне должны быть вилки???
не снимается крышка кпп , что то мешает....вопрос что ?
- 04052012007.jpg (68.83 КБ) 12339 просмотров
- 04052012006.jpg (82.79 КБ) 12339 просмотров
Maxi58 мож не все болты выкрутил???
Все выкрутил несколько раз проверял.....
под крышкой снизу глянь там ещё 1 возле отвёртки
тоже выкрутил.....не вытаскивается..
Tipchic
Отверткой отожми крышку и все.
пробывал отгибать... только крышка он этого гнётся , у кого какие идеи может шкиф корзины сцепления выбить в сторону звёздочки ?
Её нужно выпресовывать, для этого, по хорошему, нужен съёмник
