помощь в сборке кпп
Drozd
Мотоцикл: Минск 112.11,Муравей2М 02,Сова 200,Ява 638
помощь в сборке кпп
Сообщение Drozd »
может кому и поможет
Frankin_Shtejn
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
Re: помощь в сборке кпп
Сообщение Frankin_Shtejn »
:) здесь вроде были такие фото...
Drozd
Сообщение Drozd »
они здесь для особо одарённых
Pavlan-power
Мотоцикл: Минск 1991г
Коробки передач Проблема Сборки
Сообщение Pavlan-power »
Вот менял шатун, все собрал, кроме коробки, вроде поставил как было, крышка не закрывается, и так и так пробовал, закрылась, завел, 1й передачи нет, трогался со 2й... Коробки передач Проблема Сборки Может кто знает как коробку правильно собрать на кокой шестерне должны быть вилки???
Tipchic
Сообщение Tipchic »
На нейтрали должно быть.
Если не закрывается, значит что то не до конца засунуто. )))))
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Если найду сфотаю рисунок коробки из книги 78г.Там объемно выглядит
Re: Коробки передач Проблема Сборки
Pavlan-power писал(а):Вот менял шатун, все собрал, кроме коробки, вроде поставил как было, крышка не закрывается, и так и так пробовал, закрылась, завел, 1й передачи нет, трогался со 2й... Коробки передач Проблема Сборки Может кто знает как коробку правильно собрать на кокой шестерне должны быть вилки???
мог шестерню первой передачи не так поставить => зацепа нет - нет передачи.
Maxi58
Мотоцикл: ММВЗ-3.1131
Сообщение Maxi58 »
не снимается крышка кпп , что то мешает....вопрос что ?
Maxi58 мож не все болты выкрутил???
Maxi58
Сообщение Maxi58 »
Все выкрутил несколько раз проверял.....
igor2110
Сообщение igor2110 »
под крышкой снизу глянь там ещё 1 возле отвёртки
Maxi58
Сообщение Maxi58 »
тоже выкрутил.....не вытаскивается..
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Отверткой отожми крышку и все.
Maxi58
Сообщение Maxi58 »
пробывал отгибать... только крышка он этого гнётся , у кого какие идеи может шкиф корзины сцепления выбить в сторону звёздочки ?
MINSKUS
Мотоцикл: был
Сообщение MINSKUS »
Её нужно выпресовывать, для этого, по хорошему, нужен съёмник
