Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
- skitchen
- Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP - Откуда: Ставропольский край
Re: Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
перейду в эту тему. тут более тематически я считаю обсуждать данныйй вопрос.
предлогаю 2 развертки. тпк мотомир и стандартный цилиндр 3,112
- ТПК "Мотомир"
- razv_skitchen.jpg (51.43 КБ) 8280 просмотров
- STD 3.112
- razv_std_skitchen.jpg (48.15 КБ) 8280 просмотров
2T Performance
- skitchen
- Мотоцикл: минзид
получаеться что выпускное окно на данном новоделе на 0,5мм выше, а перепускные на 4 мм... (при том что до совпадения в рубашке их необходимо поднять ещё на 2 мм... ((
чем такое смещение углов продувки может грозить?
и ещё решительно решил править углы выхода так как они в гильзе практически отсутсвовали из за огрехов литья ((((
2T Performance
- skitchen
- Мотоцикл: минзид
подскажите, кто знает оптимальный вертикальный угол выхода из продувочного канала??????????????
2T Performance
- Black_vasya
EvgeniyMonoliy
- Мотоцикл: В процессе сборки
В книге Григорьева описанна организация 4х канальной продувки, тоесть дополнение к 2 каналам продувочным еще пара каналов. Но вот не особо расписаны их параметры))По идее эта доработка не должна сьедать ресурс движка)))Или не так??
Den-T
А 90 это как?Black_vasya писал(а):90-60гр.
Den-T
Попал в руки цилиндр от дорожного мотоцикла MZ 150. Был еще 125, отличаются они только диаметром цилиндра. На 125 диаметр 52мм, а на 150 -56мм. Вот с него развертка:
Выхлопное окно очень большое, перепад с продувочными большой, как на спортивном моторе. Развертка похожа на то, как пилили наши картингисты раньше. Цилиндр этот не пиленный , все несколько раз пересмотрел.
Хороший цилиндр а низ впуска сколько от верха цилиндра я сыну на карт делаю 87 мм и юбку по всасу режу на 4 мм фаза получается 186 градусов а выхлоп чуть выше 30,5 мм и шире 42мм щель между поршнем в вмт и головкой 1,4 мм и обьём под резьбу 12 кубиков с 34 мм иковом хороший результат получаетсяDen-T писал(а):Попал в руки цилиндр от дорожного мотоцикла MZ 150. Был еще 125, отличаются они только диаметром цилиндра. На 125 диаметр 52мм, а на 150 -56мм. Вот с него развертка:
alexei мотор на низах работает устойчиво? У меня выхлоп 31,5 я не могу настроить низы. На холостых не работает, а очень надо
Этот мотор на карте стоит нам особых низов не надо но они есть попробуй опережение 2 мм поставить
Den-T
довел я цилиндр новодельный вот до таких размеров
- IMG_0684.JPG (74.11 КБ) 8054 просмотра
- IMG_0688.JPG (76.71 КБ) 8054 просмотра
- IMG_0686.JPG (91.25 КБ) 8054 просмотра
Den-T
Почти как на MZ150 получилось
Tipchic
Супер! )
Гильзу вытаскивал?
Гильзу вытаскивал?
