Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
skitchen
Мотоцикл: минзид
Honda Tact AF30 Stand UP
Re: Расточка/доведение до нормы перепускных каналов.
Сообщение skitchen »
перейду в эту тему. тут более тематически я считаю обсуждать данныйй вопрос.
предлогаю 2 развертки. тпк мотомир и стандартный цилиндр 3,112
ТПК "Мотомир"
ТПК "Мотомир"
STD 3.112
STD 3.112
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
получаеться что выпускное окно на данном новоделе на 0,5мм выше, а перепускные на 4 мм... (при том что до совпадения в рубашке их необходимо поднять ещё на 2 мм... ((
чем такое смещение углов продувки может грозить?
и ещё решительно решил править углы выхода так как они в гильзе практически отсутсвовали из за огрехов литья ((((
2T Performance
skitchen
Мотоцикл: минзид
подскажите, кто знает оптимальный вертикальный угол выхода из продувочного канала??????????????
2T Performance
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
90-60гр.
EvgeniyMonoliy
Мотоцикл: В процессе сборки
Сообщение EvgeniyMonoliy »
В книге Григорьева описанна организация 4х канальной продувки, тоесть дополнение к 2 каналам продувочным еще пара каналов. Но вот не особо расписаны их параметры))По идее эта доработка не должна сьедать ресурс движка)))Или не так??
Den-T
Сообщение Den-T »
Black_vasya писал(а):90-60гр.
А 90 это как? :shock:
Den-T
Сообщение Den-T »
Попал в руки цилиндр от дорожного мотоцикла MZ 150. Был еще 125, отличаются они только диаметром цилиндра. На 125 диаметр 52мм, а на 150 -56мм. Вот с него развертка:
Выхлопное окно очень большое, перепад с продувочными большой, как на спортивном моторе. Развертка похожа на то, как пилили наши картингисты раньше. Цилиндр этот не пиленный , все несколько раз пересмотрел.
avtogid
Сообщение avtogid »
отфотографировал свой цилиндр с карта и другой цилиндр пятиканалкаИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
avtogid
Сообщение avtogid »
alexei
Мотоцикл: карт
Сообщение alexei »
Den-T писал(а):Попал в руки цилиндр от дорожного мотоцикла MZ 150. Был еще 125, отличаются они только диаметром цилиндра. На 125 диаметр 52мм, а на 150 -56мм. Вот с него развертка:
Хороший цилиндр а низ впуска сколько от верха цилиндра я сыну на карт делаю 87 мм и юбку по всасу режу на 4 мм фаза получается 186 градусов а выхлоп чуть выше 30,5 мм и шире 42мм щель между поршнем в вмт и головкой 1,4 мм и обьём под резьбу 12 кубиков с 34 мм иковом хороший результат получается
avtogid
Сообщение avtogid »
alexei мотор на низах работает устойчиво? У меня выхлоп 31,5 я не могу настроить низы. На холостых не работает, а очень надо
alexei
Мотоцикл: карт
Сообщение alexei »
Этот мотор на карте стоит нам особых низов не надо но они есть попробуй опережение 2 мм поставить
Den-T
Сообщение Den-T »
довел я цилиндр новодельный вот до таких размеров
Den-T
Сообщение Den-T »
Почти как на MZ150 получилось
Tipchic
Сообщение Tipchic »
Супер! )
Гильзу вытаскивал?
