Не включаются передачи
Fyn_tic
Мотоцикл: Мотоцикл минск ммвз-311212
Сообщение Fyn_tic »
Всем привет можете помочь мотик купил и забросил где-то на год щас решил его довести чтобы полностью работал все почистил стал заводится как часы потом решил залить масло в кпп а прокладку забыл поменять снял крышку кпп прокладку вырезал начал собирать а шток держащий вилки не в какую не залазил в отверстие крышки кпп я полностью разобрал почистил а когда собрал решил проверить а в итоге кроме 1 и нейтрали никакие передачи не включаются посмотрел в разобранном состоянии почему не включаются а вилки при переключении выскакивают из пазов в кулисе не могу понять толи я что-то не так собрал то-ли что-то надо покупать подскажите пожалуйста
Заранее спасибо за помощь
romandiatlovskii
Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Re: Не включаются передачи
Сообщение romandiatlovskii »
У меня та же херня с коробкой, не могу сделать.
