Сцепление
dmitry alekseevich
- Мотоцикл: Минск
Сцепление
ВСЕМ привет, проблема, сцепление умирало, решил поменять диски сцепления, поменял, и что вы думаете , коробку включаешь ,1,2,3,4 переключает но работает как на нейтралке, все скорости.
Re: Сцепление
Тут возможны несколько вариантов:
1. Сцепление не отрегулировано и шток отжимает крышку барабана сцепления. Решение - нужно отрегулировать свободный ход рычага сцепления. На правой крышке отвернуть регулировочный винт и завернуть его до лёгкого касания штока, после чего затянуть контровочную гайку, удерживая регулировочный винт от проворачивания.
2. Пакет дисков собран неправильно. Смотрим мануалы, ютуб, после чего собираем правильно и регулируем.
3. Новый пакет дисков по каким то причинам оказался тоньше чем надо. Действуем по п.2
rambler2018
- Мотоцикл: минск 3,112 91г.в
Re: Сцепление
yuric1971 писал(а):Тут возможны несколько вариантов:
по 3му пункту непонятка, есть наброры дисков по 5 и 6 штук
