Решил заменить втулки и облазив вебмагазины без проблем их нашел, но вот колец этих (3.115-30124A6 Кольцо упорное) ну нигде нету.
Ребята, помогите, кто как выходил из ситуации, чем заменял?
брал кольца с ушками устанавливал и обтачивал на наждаке вот и всеVasil-13 писал(а):Здравствуйте, купил недавно Минчика и после первой покатушки обнаружил проблемы с вилкой. Насмотрелся видосов на ютюбе и взялся исправлять. Оказалось что на одной ноге совсем небыло упорных колец которые держат нижнюю втулку. Точнее одного вообще не было, а второе разлетелось напополам. При этом половина одна валялясь в ноге, а вторая в порошок растерлась. Втулка естественно слезла с ноги о нога ходила куда хотела.
а от чего именно кольца с ушками? Или просто по размеру подбирали??Sjksander писал(а):Или посмотри вот тут.
http://oootantal.prom.ua/g6997061-koltsa-stopornye" onclick="window.open(this.href);return false;
померял диаметр канавки под кольцо и купил таково розмера.Vasil-13 писал(а):а от чего именно кольца с ушками? Или просто по размеру подбирали??Sjksander писал(а):Или посмотри вот тут.
тупой стороной внизVasil-13 писал(а):Еще есть вопрос - нижняя втулка не одинаковая с разых сторон (одна сторона тупая, а другая как-бы заточена внутрь. На фото видно). Какой стороной ставить вверх, а какой вниз?
