Не поступает топливо на холостом ходу.
DJDemir
- Мотоцикл: Минск (ММВ3-3.11211)
Карбюратор К65-С (Китай). Не поступает топливо на холостом ходу, мотоцикл работает до тех пор , пока есть бензин в поплавкой камере. На ходу все нормально, но если остановиться и включить нейтраль , то начинает глохнуть, если подкачать бензин , то будет дальше работать пока не закончится. Уровень 26 мм. Проблема уже год. Когда настраивал карб, то заметил, что если карбюратор поставить вертикально (как стоит на мотоцикле), то запорная игла чуть-чуть дальше вылазит и упирается в язычок поплавка и следовательно заклинивает ее, но ее следовать логике, то карб должен заливать, а он не принимает бензин. Прошу помощи!
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Re: Не поступает топливо на холостом ходу.
попробуй повысить уровень в поплавковой камере. Возможно, прокладка слишком толстая между патрубком. Еще может быть причина в том, что диаметр карба больше диаметра патрубка, и при соединении образуется ступенька
мой минск
мой минск
DJDemir
Менял уровень поплавков. При 24мм- заливает, а при 27-28мм проблема остается. Между карбом и патрубком стоят две тонкие прокладки из паронита. На советском К62-С проблема сохранялась. До капиталки движка проблема была и осталась после ремонта.--- писал(а):попробуй повысить уровень в поплавковой камере. Возможно, прокладка слишком толстая между патрубком. Еще может быть причина в том, что диаметр карба больше диаметра патрубка, и при соединении образуется ступенька
Eger
- Мотоцикл: Минск 3.11212 1991 г.в.
Надо топливную магистраль проверить в первую очередь начать с суфлирующего отверстия пробки бака,далее сетка топливного крана,в отстойник краника положить неодимовый магнит ,если нету такого хотя бы магнит из наушников,поставить топливный бумажный фильтр и нормальные шланги ,если неисправность останется думаю Карбюратор нужно менять.у меня лежит новый Тайванский к65 с который не поддаётся регулировке.
DJDemir
Проверял топливную магистраль. Отстойник прочищал. Бензин текет из шланга. Вроде, когда только купил карб, то холостой ход был, но могу ошибаться. Не хочется менять карб, 850 рублей за него отдал, обидно.Eger писал(а):Надо топливную магистраль проверить в первую очередь начать с суфлирующего отверстия пробки бака,далее сетка топливного крана,в отстойник краника положить неодимовый магнит ,если нету такого хотя бы магнит из наушников,поставить топливный бумажный фильтр и нормальные шланги ,если неисправность останется думаю Карбюратор нужно менять.у меня лежит новый Тайванский к65 с который не поддаётся регулировке.
Eger
Нужно попробовать у кого-то взять Карбюратор и на нем попробовать поездить.
DJDemir
Заметил три вещи:Eger писал(а):Нужно попробовать у кого-то взять Карбюратор и на нем попробовать поездить.
1) если закрутить винт качества на всю , то мотоцикл не глохнет , а если открутить более, чем на 3 оборота , то начинает глохнуть.
2) как только запустить двигатель (на холодную), то обороты можно регулировать винтом ХХ (на верхней крышке карбюратора), но когда он прогреется , то обороты становятся выше средних даже при полностью закрученном винте.
3) на ручке газа имеется маленький люфт , если ручку маленько переместить вниз (в момент люфта), то обороты сбрасываются, а как только отпустить ручку , то возрастают.
Мотоцикл заводится хорошо (с подкачкой топлива).
Eger
Может в каком-то положении игла залипает на холостом ходу а в движении этого нет из-за вибрации
DJDemir
Еще будут предложения?
DJDemir
Проблема решена. Поставил старый К62-С и стал нормально работать. Вопрос : можно что-нибудь сделать с К65-с , чтобы топливо поступало?
Ну раз Китай...
Ну не всегда Китай плох.
Да сейчас все китайское.
Так решилась проблема-то? У меня такого не было...
Вот и мне попался такой уродец.
Данный карбюратор "К62С завод 85г.в." сушил мне мозг 20 лет назад, но тогда и в том возрасте я не заморачивался
Мне нужно было ехать на речку и я поставил карб от Ижа с жиклерами от Минска. Жрал мот чуть больше, но он ехал)
Сейчас решил восстановить мотоцикл и поставить родной карб.
Мотор после капитального ремонта.
Сальники нормальные. Подсоса воздуха нет. На другом карбюраторе проблем с мотоциклом нет.
На проблемном карбе новый ремкомплект.
Проблема в том, что холодный мотоцикл упорно не хочет заводиться, пока не пшикнуть в корпус воздушного фильтра очистителя тормозов, либо ладонью почти полность не перекрыть отверстия диффузора. Дальше мотоцикл нормально работает, после прогрева реагирует на все настройки карбюратора. Но как и у автора темы на холостых оборотах перестает через несколько минут работать, ощущается ,как будто заканчивается бензин в поплавковой камере (Под конец завышаются обороты и перестает реагировать на винт качества). Если подсосать топливо на холостых продолжает нормально работать.
Теплый мотоцикл заводится с пол оборота кикстартера.
Настройка поплавка от плоскости до верха попловка 26мм. Уровень топлива проверен по прозрачной таре и равен 13мм.
Переустановка иглы производилась. Свечи и бобина менялись на заведомо исправные.
