Консервация мотоцикла на зиму
John Locke
Сообщение John Locke »
Итак, сезон подходит к концу, скоро надо будет ставить мотоцикл в гараж на всю зиму. В связи с чем вопрос - как законсервировать мотоцикл на зиму, что делать/не делать, чтобы весной без проблем завестись
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
Re: Консервация мотоцикла на зиму
Сообщение ComradeV »
Лично я уже законсервировался:
1)полностью вымыл мотоцикл
2)завел, прогрел и просушил. Выработал все топливо из поплавковой камеры, в цилиндр на горячем движке залил 20 кубиков масла, и пару раз провернул коленчатый вал
3)наполнил бак до краев свежим бензином, но без масла(чтобы смесь не расслоилась за зиму) и закрутил пробку через пакет, чтобы свести на минимум сообщение с бака с окружающей средой
4)натер весь хром полиролью для хрома, а краску - соответственно для краски
5)накачал шины до нормального давления и нанес на боковину "защиту/восстановитель" для резины(спрей)
6)заткнул конец глушителя промасленой тряпкой.
Вот мой рецепт консервации.
John Locke
ComradeV писал(а):Лично я уже законсервировался:
Спасибо. А как весной удалить масло из цилиндра?
ComradeV
Заливаешь в свечное отверстие те же 20 кубиков бензина, и проворачиваешь кик, повторяешь данный процесс пару раз. Потом промываешь свечу от масла, протираешь насухо, закручиваешь и пробуешь заводить. С первого раза вряд-ли запустится, а для ускорения можно пару кубиков бензина залить под свечу. В конце концов заведется, немного продымится, так как будет выходить масло из кривошипной камеры, и заработает как надо.
Совки вообще никогда не консервировал,ни я,ни мои товарищи,совкам по фиг на зиму)
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
Я тоже не консервировал ибо езжу иногда зимой))
Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
Иж Юпитер 5 1991г
Сообщение --- »
уууу как много заморочек)) Я просто ставлю на центральную подножку (главное, чтоб два колеса висели и не касались земли) и немного подспускаю давление в шинах (немного, смотри, чтоб не слишком сильно были накачены и не слишком слабо) Не знаю как у вас, но у нас зима суровая, поэтому чаще страдает резина. к ней и особое внимание/ Если с аккумулятором мот, то аккум в тепло лучше занеси.
мой минск
PAWEL2000
Сообщение PAWEL2000 »
--KILLER-- писал(а):Совки вообще никогда не консервировал,ни я,ни мои товарищи,совкам по фиг на зиму)
Нужно шприцом масло залить в цилиндр грамм 10 и провернуть киком, чтоб цилиндр не ржавел,
Масло можно весной не убирать, оно само в кшк стечет за зиму.
