ЗиД 200
ComradeV
Мотоцикл: ЗиД 200 Курьер
ЗиД 200
Сообщение ComradeV »
Уважаемые форумчане всем ДВС. !!!Сразу предупреждение, много букв!!!
Хочу Вам написать о мотоцикле, который я купил на замену своему Минску, который верой и правдой возил меня 3 сезона. Почему я решил сменить мотоцикл??? Во-первых меня не устраивала крейсерская скорость в 70-75 км/ч, можно и больше но появляется неприятная зудящая вибрация от двигателя, распространяемая на подножки и седло, ехать не комфортно. Во-вторых минск довольно маленький и низкий мотоцикл, поэтому при езде(особенно с пассажиром) ноги довольно сильно согнуты, поэтому после хотя-бы 30-40 минут движения они начинают затекать и побаливать в коленях. В остальном он меня полностью устраивал.
Вот мой минск:
Немного потягавши иж-56 у друга я решил что надо искать что-то более легкое, а раз явы не намного легче да и еще дорогие(если не убытые и с доками) решил попробовать ЗиД 200. Стоял он у нас в городе, так что никуда ехать далеко не пришлось. Приехав к хозяину и осмотрев он мне сильно понравился а то что с ним отдали множество запчастей и еще движок, только укрепили мою уверенность в покупке. Отдал я за него 35000 вечно-деревянных. С переоформлением никаких проблем не возникло, так что я полноправный владелец этого чуда:
Пробег 2100км, 2003 г.в., я третий владелец. Первая владелица-девушка.
Что нравится:
1)крейсер 90-100км/ч без напряга и вибраций
2)удобная посадка и ноги не так сильно согнуты(не затекают)
3)адекватные тормоза(передний дисковый)
4)бодрый разгон с подхватиком на первых 3х передачах
Что не нравится:
Двигатель при заводке может лягаться(зажигание в норме), и за счет большого дорожного просвета он подвешен достаточно высоко и приходится высоко задирать ногу, чтобы его завести, что не удобно(как его заводила девушка я вообще не представляю)
Больше косяков пока не выявлено.
Жду ваших комментариев, позже выложу еще фото, погода пока дождливая(((
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Re: ЗиД 200
Сообщение de snaip »
Хорош!
А где много букв то? :D
ComradeV
Re: ЗиД 200
Вот еще несколько фото:
И вспомнил еще один косяк: сопливит задний моноамортизатор, причем интересно то, что купить его где-либо не представляется возможным, если только подбирать аналог от другой техники. Но пока езжу и так, благо что пока не течет а отпотевает...
PAWEL2000
Re: ЗиД 200
Сообщение PAWEL2000 »
Хороший мот) Пусть долго ходит)
Ты сколько ростом? Просто я 178 мне на минске норм, на восходе не удобно не много...
ComradeV
Re: ЗиД 200
У меня рост 185
Simvolist
Re: ЗиД 200
Сообщение Simvolist »
Отличный аппарат!
Re: ЗиД 200
Хороший живой курьер,лягаться он будет всегда,причем иногда похлеще,чем ижи)Моноаморт можно найти,но ценник будет..Удачи в эксплуатации!
ComradeV
Re: ЗиД 200
Знатоки восходов, подскажите пожалуйста должны ли быть запрессованы втулки в отверстия "ушей" крепления двигателя на раму,сколько их должно быть, и где можно найти аналог??? (у меня на доноре движка есть одна втулка, а остальные отверстия уже овальные, подозреваю что так не должно быть, и в каждом отверстии должна стоять втулка)
Re: ЗиД 200
ComradeV писал(а):Знатоки восходов, подскажите пожалуйста должны ли быть запрессованы втулки в отверстия "ушей" крепления двигателя на раму,сколько их должно быть, и где можно найти аналог??? (у меня на доноре движка есть одна втулка, а остальные отверстия уже овальные, подозреваю что так не должно быть, и в каждом отверстии должна стоять втулка)
действительно, в каждом отверстии по втулке, я снимал с других восходов, возможно, подойдет от минсков, ижей и т.п., если там тоже болты на 8. Измерить диаметр по месту для каждого отверстия, заказать токарю втулки, как вариант
ComradeV
Re: ЗиД 200
Пробег потихоньку увеличивается)
Dolf
Мотоцикл: Восход 3М
Re: ЗиД 200
Сообщение Dolf »
На моем восходе с завода стояла только одна втулка в переднем верхнем креплении двигателя, а в остальных не было. Пока так поставил двигатель, т.к. не нашел эти втулки. И при чем отверстия не разбило, хотя болты были расслаблены.
ComradeV
Re: ЗиД 200
Товарищи, надумал заменить масло в передней вилке, инструкция говорит что надо веретенное ау заливать, но у нас в продаже такого нет, в наличии есть амортизаторное аж-12т и веретенное и-20а, вопрос - какое лучше залить?
Dolf
Мотоцикл: Восход 3М
Re: ЗиД 200
Сообщение Dolf »
Я аж12 залил, вилка работает отлично.
Re: ЗиД 200
Хороший мот)
ComradeV
Re: ЗиД 200
Всем спасибо за отзывы, залил тоже аж-12т.
