Настройка поплавков РАССО
Bad-----Boy
- Мотоцикл: Минск ММВ 3.1122
Как настроить поплавки? Не стандартным методом, 25мм +-0,5мм от крышки, а другим? У меня на стандарте льется из карба бензин. И кто как выставлял поплавки на Рассо с поплавками от К2401?
- belocorpse
Re: Настройка поплавков РАССО
1. Если льется и с игольчатым клапаном всё в порядке, то подгибай поплавки ниже, то есть, когда переворачиваешь карб, то выше чтобы торчали ещё.Bad-----Boy писал(а):Как настроить поплавки? Не стандартным методом, 25мм +-0,5мм от крышки, а другим? У меня на стандарте льется из карба бензин. И кто как выставлял поплавки на Рассо с поплавками от К2401?
2. Т.к. от 2401 поплавок легче, то выставлять логичнее по инструкции от 2401, а не от PACCO.
- Minskovod 12rus
- Мотоцикл: Кроссач 3.221
Выставляй по банке, чтобы был уровень 6 мм от края
Bad-----Boy
По какой банке? Можно поподробнее?Minskovod 12rus писал(а):Выставляй по банке, чтобы был уровень 6 мм от края
Bad-----Boy
Все норм, выставил уровень 23-24 мм как на К2401
