Датчик генератора
Xaker1
Датчик генератора
Сообщение Xaker1 »
Привет всем.Проблема такая.Летом у меня отказал датчик генератора(родной) совсем не заводился,поставил новый,катался свободно и вот этой весной снова та же история только мотоцикл заводится но обороты почти не набирает,идет сильный стук т.к датчик неправильно искру дает перебои,пробовал поставить датчик с другого минска(тоже новый стоял) вроде все заработало,думаю тоже куплю.С новым датчиком опять таже история!Неужели новый брак?Проверял все 3 датчика на сопротивление все одинаково,замыкания нет примерно 40ом.БКС и т.п не в счет т.к пробовал все менять,искра оч.сильная.Как проверить этот датчик?????И что в нем ломается вообще???ведь отказывали они резко а замыкания нету.И можно ли найти альтернативу индуктивному датчику?надо чтоб без АКБ я
вот новое говно
вот новое говно
datchik generatora VoshodMinsk SLW 1224-101-500x500.jpg (99.56 КБ) 10515 просмотров
Xaker1
Re: Датчик генератора
Сообщение Xaker1 »
У исправного датчика сопротивление 35-50 Ом
Heval
Сообщение Heval »
Xaker1 писал(а):....идет сильный стук т.к датчик неправильно искру....С новым датчиком опять таже история!Неужели новый брак?...ведь отказывали они резко а замыкания нету...
Следует попробовать менять местами провода идущие от датчика к БКС и всерьёз заподозрить, что проблема в БКС.
