убил поршневую и коленвал
evgenii1997_n
- Мотоцикл: минск лидер 2003г
Ехал кароче я, ехал и вдруг треск, решил я немного проехать дабы остановиться, но не доехал и заглох. После этого так и не завел. Компрессии не было. Цилиндр снял, поршневая вся побита, кольцо лопнуло. На цилиндре также есть царапины. Похоже и коленвалу пришел конец. Подшибник на коленвале был убит. Понятно, что тут уже ничем не поможешь, но мне интересна причина этого. Раньше была такая проблема, когда едеш на длинных дистанциях мотоцикл снижает скорость, даже пыхает. Но это бывало редко, как-то не придавал вниманию. Также он стал хуже тянуть буквально за 3 дня до этого всего. Еще, после того как перебрал карбюратор начало течь масло из него, в небольших к-вах. Также лил масло непонятного происхождения... Что из этого могло послужить причиной?
Re: убил поршневую и коленвал
Тут причин много,возможно некачественное масло,возможно перегрев,зазор уменьшился и сломалось кольцо в момент заклинивания,износ деталей был высок,не выдержали нагрузок
- Black_vasya
перегрев...минск даж на некачественном масле(отсутствии оного) едет) при перегреве же заволакивает кольца аллюминием, либо рассыпался сепаратор и ....
- MinsK +125
Бензин с маслом тут не причём . Минску по барабану , что жрать .
Возможно , что у тебя был сильно изношен коленвал , и в тот момент он окончательно дал сбой ;
попадание инородного предмета (откололся кусок поршня или свечи ...) тоже может стать причиной сего ЧП ;
и т.д. и т.п. ...
Кстати , перечили , всё , что у тебя вышло из строя .
и т.д. и т.п. ...
evgenii1997_n
не ниче не откололось, поршень вверху избит, и кольцо лопнуло. Треск, то откуда был интересно, но, что-то мне кажется и коленвалу там капец. Мне кажется, что это связано, с тем, что бывало скорость сбрасывал... И кстати, подшибникам на коленвале был конец, может это послужило причиной
Последний раз редактировалось evgenii1997_n 02 ноя 2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Подшипник на маятнике и это?слушай может у тебя колесо спущено?!
- MinsK +125
Неа , когда колесо спущено , он не заводится ! Проверено !
evgenii1997_n
не вы че колесо не спущено)
evgenii1997_n
… чет опечатался. На коленвале
Последний раз редактировалось --KILLER-- 04 ноя 2013, 04:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: мат
Причина: мат
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
а что за треск был, у меня тоже трещит на высоких оборотах, у тебя случайно высокое не пробивало, или это сепаратор трещал, в каком он состоянии и фотки бы желательно
evgenii1997_n
я только пока голову вскрыл, дальше не лез время не было. Он трещал не только на высоких. лучше поменяй, чем потом как я
- MinsK +125
Ты это , полностью поршневую разбирай , и смотри уже , что там не так и что сломалось\развалилось
evgenii1997_n
Главное, хотя бы с коленвалом было бы все хорошо...
- Muma
поршень сверху весь в кратерах - это обломок чего либо молотило. Стопорные штифты на поршне есть? Кольца?При большом износе цилиндра кольца любят ломаться "просто так". Или сепаратора кусок прилетел. Вариантов много. Делай фото и выкладывай сюда будем делать диагностику
Ride soft, live long.
evgenii1997_n
кольцо одно лопнуло. Поршень сверху побит, но верх целый.А вот край верхней части весь избит. Скину позже фото
