ИЖ Юпитер 4К
- XeneX
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.1, Yamaha YBR125, ИЖ 6.114-01
ИЖ Юпитер 4К
Привезли сегодня от дяди ИЖ Ю4К, отдал просто так). По сути: нет зарядки, намудрено с проводкой, нет замка, карбюратора, колеса на коляске, коляска абсолютно новая), головки, правая ввертыш левая ребро отколото, но нашел уже. Фотки завтра.
- MinsK +125
- MinsK +125
Re: ИЖ Юпитер 4К
Вижу смысл дальнейшей работы , которой большое море !
Удачи и ... терпения !
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Есть пара вопросов по зарядке, вроде сделал зарядку, работает без акума, когда замыкаешь провод + на массу глохнет, без акума это, так и должно быть? Почему не глушится ключем?
Бывает как задымит провод красный возбуждения) но нашел проблему- плохой контакт, гайки на генераторе не затянуты
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Бегает аппарат, вопрос остается, почему не глушится ключем? Замок новый сегодня поставил, ничего не изменилось.
Re: ИЖ Юпитер 4К
Скорей всего проводка,не правильно подключены провода
- FantomaS
- Мотоцикл: Минск 3.11211
Re: ИЖ Юпитер 4К
Да, походу ты что-то накосячил с проводкой
- Black_vasya
Re: ИЖ Юпитер 4К
возможно(70%) что провода питания катушек и бпв где то соеденены вместе:) проверить легко(на холостом дальний свет включить)
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Дальний свет включал, на холостом, стоит галокенка 60/55W, заряжает) лампа даж не загорается))Black_vasya писал(а):возможно(70%) что провода питания катушек и бпв где то соеденены вместе:) проверить легко(на холостом дальний свет включить)
Бывает зажиганием(замком) глушится, а бывает и дальше без акума работает на выкл. замке.
- Black_vasya
Re: ИЖ Юпитер 4К
хаолостой поменьше сделай))) ну свет+тормоза и поворотники точно заглушат)XeneX писал(а):Дальний свет включал, на холостом, стоит галокенка 60/55W, заряжает) лампа даж не загорается))Black_vasya писал(а):возможно(70%) что провода питания катушек и бпв где то соеденены вместе:) проверить легко(на холостом дальний свет включить)
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Ты не дооцениваешь его мощь!:DDBlack_vasya писал(а):хаолостой поменьше сделай))) ну свет+тормоза и поворотники точно заглушат)XeneX писал(а):Дальний свет включал, на холостом, стоит галокенка 60/55W, заряжает) лампа даж не загорается))Black_vasya писал(а):возможно(70%) что провода питания катушек и бпв где то соеденены вместе:) проверить легко(на холостом дальний свет включить)
- XeneX
Re: ИЖ Юпитер 4К
Почему молотит маховик на самых низких оборотах?
shurey34
- Мотоцикл: Юпитер-5 с коляской,Планета-солянка,
Re: ИЖ Юпитер 4К
А точно маховик? Юпитер вообще без нагрузки подзванивает, это его конструктивная особенность.(кроме последних,с водянкой). Ещё вопрос-он на малых оборотах едет?-у меня в запасе такой же разобранный движок,на нем ездить нормально можно только за городом. По грунту потихоньку не тянет,больше газ-буксует. Брал на замену к мертвому переходному Ю5,пришлось оживлять родной. На холостых шумные оба,под нагрузкой всё окей.
