Греется генератор
- tad
- Мотоцикл: Минск-Лидер
Греется генератор
Подскажите уважаемые форумчане а то совсем запарился какого х... у меня греется генератор на минском до такой температуры что плавятся в прямом смысле члова катушки зажигания уже задолбался их перепаивать тем более что статор об ротор не задевает заводится нормально и на холостых температура допустимая но стоит проехать и начинает разогреваться ак что плохо пахнет а потом начинает пробивать высокое появляется треск и катушкам приходит край. Менял бабину, проверил проводку от генератьра к бкс поменял генератор и таже песня. Стал грешить на бкс поставил новый и попали лампочкт поменял его и опять попалил лаипы. Теперь думаю цепь зажигания пусть на новом бкс а цепь освещения оставить на старом так как на нем лампы не перегорают. Думал вообще поставить сди от скутера но ради экспериментов не охота тратиться. Вообще не особо верится что бкс способен создать такую нагрузку на генератор в цепи зажигания чтот начгет перегрнваться и в итоге пробивать катушки зажгания. Может у кого какие мысли по этому поводу. Ксьати с этой болячкой мот мне достался от предыдущего хозяина.
Heval
Re: Греется генератор
Очень даже может!tad писал(а): Вообще не особо верится что бкс способен создать такую нагрузку на генератор в цепи зажигания чтот начгет перегрнваться и в итоге пробивать катушки зажгания.
Уж если проводку проверил и катушки зажигания стоят новые, то остаётся только БКС.
- tad
остается только одно вешать второй бкс да и что за бкс сейчас пошли второй по счету напряжение не регулиоует
Можно в качестве коммутатора на искру использовать КЭТ-1(вроде так называется) от 6в моторов с бсз Восход, Минск. Разборной и с заменой деталей проблем не будет. Да и искра из моей практики на нем лучше...,а БКС оставить на свет, или регулятор напряжения с поднебесной на освещение)
- tad
есть два бкс от минска и один от каррат буду мутиь ничего другого не остается проблнма точно не в генераторое
Heval
А ещё можно отыскать друга-радиолюбителя хорошо знакомого с паяльником, чтобы он сотворил проверенную, работающую схему на импортной комплектовке. И забыть об этой проблеме, ибо БКС - изделие спроектированное и изготовленное невменяемыми припадочными в период обострения, слепоглухими идиотами для того, чтобы поиметь со всех покупателей денег! А вы это покупаете и пытаетесь применить.(Мнение лично мое, многократно аргументированное).Minsk ua писал(а):Можно в качестве коммутатора на искру использовать КЭТ-1
Так) а с этого момента поподробней, где найти схему, какие детали... .Heval писал(а):А ещё можно отыскать друга-радиолюбителя хорошо знакомого с паяльником, чтобы он сотворил проверенную, работающую схему на импортной комплектовке. И забыть об этой проблеме, ибо БКС - изделие спроектированное и изготовленное невменяемыми припадочными в период обострения, слепоглухими идиотами для того, чтобы поиметь со всех покупателей денег! А вы это покупаете и пытаетесь применить.(Мнение лично мое, многократно аргументированное).Minsk ua писал(а):Можно в качестве коммутатора на искру использовать КЭТ-1
Heval
Файлы категорически не прикрепляются!
- aLeXxx_moD
С начала темы мысли не в ту сторону пошли.
tad, у тебя нет проблем с правым коренным подшипником? Если он заклинил (ротор ровно крутится), то генератор на оборотах нагревается легко.
Heval
Я уже пытался предложить эту схемотехнику на другом мотофоруме... узнал о себе много нового.Minsk ua писал(а): Так) а с этого момента поподробней, где найти схему, какие детали... .
-Да зачем так сложно
-А вот почему именно так, а не иначе
-Да ты идиот
-да нах такое надо...........
Этот вариант посложнее и получше
http://images.vfl.ru/ii/1381857955/b87e53a4/3303087.jpg
А этот - традиционнее.
http://images.vfl.ru/ii/1381858292/f1dd8723/3303127.jpg
Первый вариант в трёхфазном исполнении ездит на моём Хьюзе.
Второй вариант (одно и трёхфазный) - повторялся неоднократно, претензий небыло.
Я имел виду схема на искру, а не стабилизатор, но за него тоже спасиб! приму к сведению)))Heval писал(а):Я уже пытался предложить эту схемотехнику на другом мотофоруме... узнал о себе много нового.Minsk ua писал(а): Так) а с этого момента поподробней, где найти схему, какие детали... .
-Да ты идиот
Heval
Эта схема в теме о ФУОЗе на второй странице.Minsk ua писал(а): Я имел виду схема на искру, а не стабилизатор, но за него тоже спасиб! приму к сведению)))
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 6&start=15
Heval
Такое тоже возможно. Но тогда, мне кажется, вначале от перегрева размагнитится ротор (и всё заглохнет),aLeXxx_moD писал(а):С начала темы мысли не в ту сторону пошли.
А только потом (возможно) сгорят катушки зажигания.
- tad
да ничего там не клинит свободно все вращается и не задевает но треск на больших оборотах не дает покоя может быть изоляция где то пробивает и соответствнно по тестеру все нориально прозвантвается а новые бкс что я брал типо родные белорусские
Heval
Так ведь Вы же писали, что заменили катушки (обмотки) зажигания и проверили проводку. Я правильно понял?tad писал(а):да ничего там не клинит свободно все вращается и не задевает но треск на больших оборотах не дает покоя может быть изоляция где то пробивает и соответствнно по тестеру все нориально прозвантвается а новые бкс что я брал типо родные белорусские
Если - да , то остаётся только БКС, который и создан для того, чтобы строить козни.
