Втулка картера
Втулка картера
Расколол недавно двигатель моего Минск 3.112.11. Успел потерять пластмассовую распорную втулку, которая идет в картере между подшипниками. Посмотрел по магазинам нигде такой нет.
Подскажите, пожалуйста, точные размеры - буду заказывать у токаря из фторопласта.
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Втулка картера
От старого 303 подшипника серединка прекрасно подходит.
Re: Втулка картера
То есть опыт уже был установки такой штуки?
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Втулка картера
Суть такова: разбирается старый подшипник, его внутренняя обойма расширяется скрученной в трубочку наждачкой (во время развертывания отверстия контролируем по КВ чтобы не развернуть слишком (люфт 0.1мм примерно) ну и собирается все это немного по-другому: запрессовываем только подшипник до стопорного кольца, устанавливаем нашу втулку, запрессовываем наружний подшипник до выбора люфта (он окажется несколько глубже, ничего страшного).
Re: Втулка картера
А в чем суть установки этой втулки? Зачем она нужна?
Я выточил из фторопласта втулку, но она оказалась чуть меньше по наружнему диаметру, поэтому люфтит свободно. Она должна обязательно плотно сидеть или подожмется сальником и будет норм?
Allexxiuss
- Мотоцикл: Минск
Re: Втулка картера
Фото узла. К сальнику она никакого отношения не имеет втулка стоит между подшипниками, а сальник самый ближний к КВ.
Re: Втулка картера
Это как же расколол?
Re: Втулка картера
Ну выточил? Фото бы. Аж интересно.
Re: Втулка картера
На Алиэкспрессе посмотри.
Re: Втулка картера
Присоединяюсь к вопросу.
